czujnik przepustnicy - pomierzony i moj slabo, uzywka/nowy?
witam, pomierzylem czujnik przepustnicy i mam
A-C - 3.92
A-B nie obkrecony 0.60
jak krece to powoli równo rosnie... do momentu az jest 3.80 i potem jeszcze jest kilka stopni krece krece krece krece (powoli krece ale caly czas 3.80) i dojde do konca i trzymam na koncu i jest caly czas 3.80.
Na uzywce (nie moge wziac przetestowac w aucie) - pomierzylem i albo mam brac albo nie - nie ma takiego luzu na koncu pustego i jest od A-C 4.2 a na A-B jest od 0.60 do 3.99
Na nowej podobno (na filmiku youtube) widzialem , A-C powinno byc 5! a na A-B od 0.4 do 4.8
brac nowy za 195 zł czy ta uzywke za 70 zl?
Ewentualnie czy beda roznice miedzy ta uzywka a nowym? a moze moj jest jeszcze w miare ok?
A-C - 3.92
re
@Blazey : nawet jesli jest roznica wieku to pewnie rok moze dwa...
nowe sa tutaj... nie wiem dlaczego dwa rozne kody ale ceny te same
jedna:
http://ford.sklep.pl/pl,product,320839, ... y,efi.html
druga (dla mnie ta sama ale widocznie czyms sie roznia bo inne oznaczenia kodu)
http://ford.sklep.pl/pl,product,320840, ... d,efi.html
aha i rozumiem, ze moj z takimi pomiarami na pewno jest padniety?
aha i z tego co widze to pasuje do nowszych aut to moze i by sie trafil jakis model jakby dobrze poszukal z rocznika 00/01
(Ka 1,3 HCS 09/96 - 10/02)
jedna:
Jak widać po katalogu, to pasują do kilku modeli. Niemniej tą część kupiłbym nową, bo nie znasz wieku używanego. W regenerację tutaj nie wierzę, bo nie da się domowymi sposobami odnowić wytartej i poprzecieranej ścieżki węglowej. A do tego sprowadza się tutaj zużycie. Pieniądze wydasz raz i będziesz mieć spokój, a to drogi luksus...
Ja w swoim aucie mam taki:
http://ford.sklep.pl/pl,product,320836, ... ,ford.html
A tutaj cena jest dość zaporowa. Dlatego pytałem o cenę.
re
@Blazey no to zamawiam nowy tylko zadzwonie tam jutro spytam czym sie roznia te 2 od siebie.
Jeszcze jedno , zeby moze nie zaczynac osobnego watku... mierzylem przed chwila przeplywke i jest tak:
piny 1 i 2 od lewej
na wolnych 0.8
dodaje gazu 2000 obrotow jest 1.3 na 4500 obrotow (jak uda mi sie wkrecic z ta uszkodzona przepustnica) jest 2.2 i reaguje poprawnie (dodaje gaz - rosnie, puszczam gaz spada , raczej sie nic nie wiesza)
czy to jest akceptowalne? bo nowa przeplywka troche droga a pomiary minimalnie jednak odbigaja od tych co znalazlem w necie, ze powinny byc...
pozdrowionka
piny 1 i 2 od lewej
na wolnych 0.8
pozdrowionka
producentem - to zamienniki tego samego orginalnego czujnika wykonane przez 2 różnych producentów - jedno pewnie "Facet" a drugi obstawiam na "EPS" - najpopularniejsze....pavka pisze:spytam czym sie roznia te 2 od siebie.
pavka, do oryginal made by ford
linka dał ci chyba blazey
ale zerknij tu - to ten sam sklep i pszą że jeden z tych podanych przez ciebie to produkcja fordowska..... http://ford.sklep.pl/pl/product/browse? ... tencjometr
