Oznaczenia żarówek (bagażnik, schowek, rejestracja)
CrashBlack
Post autor: CrashBlack »
Witam,
czy może ktoś mi wymienić jakie rodzaje żarówek wchodzą do lampki bagażnika, schowka oraz tablicy rejestracyjnej? Jutro chciałbym zakupić nowe bo stare coś już słabo świecą ;/
Nie mam za bardzo jak jutro je powyciągać i sprawdzić oznaczenia dlatego proszę was o pomoc.
I jeszcze jedno pytanie czy do tych miejsc lepiej wsadzać standardowe żaróweczki czy może jakieś LEDy? Najbardziej zależy mi na dobrym oświetleniu bagażnika.
Z ledami w zespolonym tylnym może być kłopocik bo nie wszystkie żarówki dostają minus na obudowę a przy diodach jest ważne gdzie dochodzi +/-
Zobacz no tu http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=4946
CrashBlack
Ok to pozostanę przy żarówkach :)
Z tego rozpisu wychodzi, że:
Do bagażnika idzie: R5W
Do rejestracji: R5W lub W5W
Do schowka: R5W lub W5W
Teraz tylko pytanie, które to są na pewno czy te wciskane czy normalne jeśli chodzi o rejestracje i schowek? Bo Schowek dzisiaj "macałem" palcem i wydaje mi się że jest to inna żaróweczka niż w bagażniku (W5W?).
CrashBlack pisze:Teraz tylko pytanie, które to są na pewno
Teraz, to zdejmij klosz i zerknij jakie masz.
CrashBlack
Jak pisałem wcześniej nie mam za bardzo jak tego zrobić dzisiaj - a po pracy chciałem podejść po te żaróweczki (samochód będę miał dopiero w sobotę i odrazu chciałbym to pozmieniać a nie latać i szukać otwartego sklepu ;/)
CrashBlack, te żarówki to groszowa sprawa kup sobie 3xR5W i 2xW5W i po problemie.
CrashBlack
Fakt :) Dzięki wielkie za pomoc
