jakie poprawne ciśnienie paliwa ? 1.6 16v
pavka
Post autor: pavka »
Witam, napisze mi ktos bo nie znalazlem na forum jakie powinno byc prawidlowe cisnienie paliwa w momencie zalaczenia pompy paliwa (przekrecam kluczyk) - mierzone na tym zaworku obok kolektora (u mnie niebieski kapturek).
dziękuje
Masz tu kawałek - cytat :
Zewrzeć przewodem przekaźnik pompy paliwa (umieszczony w skrzynce bezpiecznikowi przekaźników w dolnym rzędzie jako pierwszy od prawej) tak, aby pompa paliwa ciągle pracowała. Ciśnienie paliwa wskazywane przez manometr powinno wynosić 100 ±50 kPa.
W razie uzyskania niewłaściwej wartości ciśnienia paliwa należy zdjąć zaślepkę ze śruby regulacyjnej (z łbem o gnieździe sześciokątnym) usytuowanej na środku pokrywy regulatora ciśnienia i za pomocą kątowego klucza sześciokątnego 4 mm obrócić śrubę regulacyjną aż do uzyskania ciśnienia poniżej 50 kPa, a następnie obrócić tę śrubę w przeciwnym kierunku aż do uzyskania ciśnienia 100 kPa.
pavka
re
Post autor: pavka »
100 + - 50?
czyli 50 albo 150 kpa?
100 kilopascal [kPa]=1,01971621317543 kg na cm^2 czyli ok 1 atmosfery?
ja mam po podlaczeniu miernika do kapturka i przekrecniu kluczyka (zalacza sie pompa na 2 sekundy) - 2.9 at (ok 2,8 bar)
cos ja nie bardzo rozumiem jak to mozliwe:)
Cytat z WKL :razz: ale z tego co pamietam - jak wymienialem pompke paliwa to pisało na niej 2,5 Bar
piter
Post autor: piter »
ja tez ma u siebie 2,8 bar i jest wszystko wporzadku.dodam ze pompa od 1,6 pasuje do 1,8 sa takie same.pozdro
piter
Od RS-a też ta sama
pavka
re
Post autor: pavka »
no to dobrze:)
a pytam bo szukam w nowym nabytku przyczyny czemu tak "muli" :)
to jest max przyspieszenia na LPG
http://www.youtube.com/watch?v=RCCk1BC92JI
na benzynie duzo gorzej :)
pokazywalem koledze co ma ten sam motor i mowi, ze jest slabo :) i on tez ma taki gaz. (nie wspominajac o tym, ze na benzynie jezdzi mu duzo lepiej niz na lpg a u mnie praktycznie 2 razy slabiej benzyna ciagnie niz lpg)
1 bar to dla monowtrysku, a jak dobrze pamietam to wielopunkt potrzebuje okolo 3 bar
U Matiego na pompie pisało 2,5 Bar-a
a moze na niej bylo 3,5 bara ?? to juz predzej ...
Na zamienniku pompy do 1.6 16V firmy Mitron jest 3,8 bar-a.
Nie sądze by na oryginale było mniej ;)
bo nie jest - ciśnienie jakie powinna podawać pompa w silnikach z EFI to 300kPa (ok. 3bar) i takie też jest na listwie wtryskowej po uruchomieniu pompy ale bez pracującego silnika.
