Witam
Może wie ktoś z was jakie mogą być objawy jeżeli świece i kable są już do wymiany...?
Pozdrawiam
świece/kable wysokiego napięcia....
hunter147
hunter147
tzn... gdy tak zrobiłem nie było dyskoteki po maską...
kumpel twierdzi,że zapłon trzeba ustawić bo niekiedy przy odpalaniu nie tyle,że załapie i na chwilke przestanie co czasami strzeli... nie znam się na tym,ale takie coś działo by się tylko przy odpalaniu gdy by to była wina złego ustawienia zapłonu?
nie
Przewody WN po 30 tys km są w ok 50 % zurzyte i należycie nie przewodzą wysokiego napiecia a co za tym idzie jest słaba iskra a co za tym idzie mieszanka paliwowo powietrzna nie jest należycie spalana i włazi w układ wydechowy - jak się nazbiera za dużo beny w wydechu to pierdyknie .
To nie jest wina zapłonu .
Poza tym ciekawe jak on chce ten zapłon przestawiać ?
Powinno się po ok 30 tys. km wymienić i przewody i świeczki .
Ktoś powie , że za szybko ? może i tak , ale to samo się tyczy oleju - producent zaleca wymianę co 10 tys.km nie zależnie jaki olej jest w silniku , podobnie pasek rozrządu wymianiamy tak jak jest zalecane i nikt o zdrowych zmysłach nie odwleka tego celowo - przecież można go wymienić przy 100 tys km
ale nikt nie da głowy czy za moment nie pierdyknie i narobi kaszany .
Masz na tych świeczkach i przewodach zrobione 30 tys. km ? wymień
Nie wiesz ile poprzedni właściciel na nich zrobił ? - wymień.
