odgłosy piszczenia 1,6 16v
przemoania
Post autor: przemoania »
Witam Jestem świeżym posiadaczem mk7 1,6 16v. mam pewien problem z okolic rozrządu lub wspomagania dochodzą czasami odgłosy jakby piszczenia , pojawia ssie to czasami i wmiare obrotów wzrasta, dodam rozrząd wymieniłem z pompą. Czy miał ktoś podobny przypadek? Prosze o radę.
Mucka13
Post autor: Mucka13 »
Przypadkiem nie piszczy Ci pasek klinowy z alternatora?? Sprawdz czy nie jest luźny, ewentualnie podciągnij go troche, a najlepiej wymień na nowy. koszt nie jest duży a będziesz miał pewnnośc ze to nie to;]
Blazey
Post autor: Blazey »
Myszy! na 100% myszy!! I pewnie to będą myszy eskortówki - rasa angielska, piszczy nie jak nasze polskie pii piii piii (a jak nikt nie słyszy, to im echo dopowiada erdolę erdolę...), tylko weee weee, albo meee meee - zależnie od pochodzenia. Na pewno też nie są to myszy oplówki, które jak to niemieckie plemię, popiskuje zupełnie inaczej od reszty. Niektórzy twierdzą, że wyraźnie da się w tym pisku słyszeć heil heil i dziwnie im wtedy prawa łapka lata... Ale twoim problemem są na pewno myszy!!
Ostatnio zmieniony 25 lis 2009, 21:01 przez Blazey, łącznie zmieniany 1 raz.
przemoania pisze:pewien problem z okolic rozrządu lub wspomagania dochodzą czasami odgłosy jakby piszczenia , pojawia ssie to czasami i wmiare obrotów wzrasta, dodam rozrząd wymieniłem z pompą.
Wymień pasek jak jak radził kolega Mucka 13. Wyeliminujesz najprawdopodobniejszą przyczynę.
Blazey pisze:Myszy! na 100% myszy!! I pewnie to będą myszy eskortówki -
Dlaczego nie dziwi mnie Twój post..... :evil: :evil:
Rozumiem frustrację przy takich ogólnikowych pytaniach, ale prosze Cię o powstrzymania sie na przyszłość od podobnych uwag !!!!!! :evil: :evil: W przeciwnym wypadku z żalem ale wyciągne konsekwencje. Jak nie masz nic madrego do napisania - nie pisz wcale. !! Zaznacz sobie temat jako ignorowany i już.
przemoania
Dodam ze jest to odgłos przerywany, nijednostajny, jakby cos ocierało
Czy pisk jest zaraz po odpaleniu woza głośniejszy lub przy skręceniu kierą do oporu - jeśli tak , to pasek wieloklinowy do wymiany.
Jesteś nowy i pewnie nie znajdziesz - więc się powtórzę ..
Weź strzykawkę , zassaj do niej wody , w momencie piszczenia podnieś maskę do gory i polek pasek - ale od strony rowków , nie od płaskiej strony.
jeśli w ulamku sekundy pisk ucichnie - to pasek do wymiany.
Mucka13 pisze:Sprawdz czy nie jest luźny, ewentualnie podciągnij go troche
W MK7 nie da się podciągnąć paska - koło napinacza naciąga "automatycznie"a wszystkie koła pozostałe są na sztywno (altek , pompa wody, pompa wspomagania , kompresor klimy)
przemoania, a jak wymieniałeś rozrząd to napinacz tez wymieniłes?
rozrząd nie piszczy :razz: nie ma tam co piszczeć :mrgreen:
Dziwię się , że kolega wymienial rozrząd a paska wieloklinowego nie
