Gaśnie po dłuższym staniu przy chłodniejszej temperaturze.Po
maciekk
Witam. Mam Escorta kombi benz+gaz 1,6 90KM z 96 roku.Od jakiegoś czasu ( tzn. odkąd temperatura powietrza spadła do kilku stopni powyżej zera lub równej zeru, po włączeniu zapłonu auto gaśnie.Mam w miarę nowe świece i przewody NGK,nowy akumulator. Widać, że od razu potrzebuje sporej dawki paliwa, bo ratuję go przed gaśnięciem cisnąc gaz tak do 1,5-2tys obrotów i trzymając kilka chwil. Jak się rozgrzeje to potem już jest ok. Jednak podczas tego zabiegu jest to bardzo wkur...ce, auto się trochę trzęsie i nie można nic innego zrobić tylko trzeba trzymać ten gaz. Dzieje się tak na benzynie, zanim się przełączy na gaz. Jak potem jeżdżę, to jest super i silnik pracuje bez zarzutu. Problem jest dla mnie spory,gdyż nie znam się specjalnie na mechanice,boję się, że jak gdzieś podjadę to zedrą ze mnie do ostatniego grosza. Widzę że na forum są tęgie głowy - pomożecie?Z góry bardzo dziękuję.
Objawy wydaja sie byc klasyczne przy problemach z zaworem bocznikowym, ale może tez szwankować czujnik temperatury. W pierwszej kolejności sprawdź jednak kable i wtyczki
