Płyn chłodniczy
hunter147
Płyn chłodniczy
Post autor: hunter147 »
Witam!
Może ktoś wie jak dostać się w escorcie MK5 do nagrzewnicy?
czy trzeba w środku odkręcać tapicerkę.... a o co dokładnie chodzi... gdy doleję płyn po 2 dniach nie ma nic. gdzieś wycieka pod maską raczej nie i czy moze być to gdzies przy nagrzewnicy?
Jeśli cieknie Ci przy nagrzewnicy , to masz płyn pod dywanikami - sprawdź
