Uszczelka pod głowicą
dziku
Post autor: dziku »
Nie znalazłem niestety na forum nic podobnego dlatego zadam pytanie tutaj. Wyjaśnię może po kolei o co mi chodzi :P
Wszystko zaczęło się po odebraniu auta od blacharza. Od razu zauważyłem że auto nienaturalnie zaczęło kopcić. Myślałem że to od tego że długo stał. Ale od piątku minęło trochę czasu i nic się nie zmieniło. Mianowicie po odpaleniu na zimnym silniku obroty wynoszą ok. 500 i mocno kopci. Dopiero jak się trochę rozgrzeje to obroty wskakują na normalne i przestaje mocno kopcić. Ale i tak trochę kopci na biało. Wcześniej tego nie było. Nie zauważyłem ubytku płynu chłodniczego ani spadku mocy silnika. Spalanie też jest w normie a silnik nie nagrzewa się bardziej niż wcześniej. Muszę jeszcze jutro zajrzeć na bagnet jak to wygląda. No i to chyba tyle mojego problemu.
Wie ktoś co się może dziać?
może być jak w temacie - tyle , że za malo czasu upłynęło , żebyś zauważył ubytek płynu .
Obserwój woza
dziku
Post autor: dziku »
Od odebrania auta przejechałem jakieś 650 km. Ale czy to możliwe żeby coś takiego wyszło po tym auto stało w warsztacie i to tak nagle?
przed odpaleniem autka podnies maske i nascisnij gumowy waz od obiegu wody bedzie miekki potem odpal silnik i zrób to samo ponaciskaj ten waz jak bedzie twardy mocno twardy to na 100% uszczelka :( pod głowica
dziku pisze:czy to możliwe żeby coś takiego wyszło po tym auto stało w warsztacie i to tak nagle?
to może być zwykły zbieg okoliczności
znaczy jak jest ciepły to też kopci na biało?
mój kopci na biało bo nie ma ssania jak zapale ale jak ciepły to już nie.
a jak reszta? normalnie silnik pracuje? moc normalna?
dziku pisze:Nie zauważyłem ubytku płynu chłodniczego ani spadku mocy silnika. Spalanie też jest w normie a silnik nie nagrzewa się bardziej niż wcześniej.
kupcze - czytaj ze zrozumieniem :razz:
dziku
Post autor: dziku »
kupiec pisze:znaczy jak jest ciepły to też kopci na biało?
Delikatnie tak.
A co do reszty - silnik pracuje normalnie, moc normalna. W weekend zrobiłem ponad 400 km autostrada i żadnej różnicy do stanu wcześniejszego nie zauważyłem.
a z odmy nie dostało się oleju do filtra powietrza jak wóz był przechylony ?
Obadaj filtr powietrza
dziku
Post autor: dziku »
Jamszoł pisze:a z odmy nie dostało się oleju do filtra powietrza jak wóz był przechylony ?
Nie wiem. Jak to zbadać? Ale tak "dla zielonych" :P
po prostu zobacz w jakim stanie masz filtr powietrza - jak będzie zaźgany , to też tym idzie na bialo , bo nie przepala wtedy całkowicie paliwa.
Jak będzie wtrysk któryś lał , to też dym pujdzie na biało .
Może i to nawet będzie najprędzej - wtrysk a jak sie rozgrzeje silnik , to lepiej paliwo przepala
Jamszoł pisze:Jak będzie wtrysk któryś lał , to też dym pujdzie na biało .
jak mnie lał to na czarno kopcił :/
co do czytania ze zrozumieniem to fakt, przepraszam. jak Jamszoł pisze sprawdź filtr i to ssanie zrób.
i dla pewności- zapalasz ciepły (nie gorący tylko taki po 30 min postoju) silnik to nie kopci na biało?
dziku
Post autor: dziku »
kupiec pisze:jak Jamszoł pisze sprawdź filtr i to ssanie zrób.
Eeee a co z tym ssaniem zrobić?
Po chwili postoju też kopci ale ledwo widocznie. Konkretnie przy ciepłym wygląda to tak że troszkę nim szarpie na luzie i wtedy zakopci na biało - ale delikatnie. Wcześniej tego nie było. A w okolicach filtra powietrza jakoś inaczej pracuje - tzn. kiedyś było cicho, teraz są jakies bliżej niezidentyfikowane dźwięki.
Żeby sprawdzić filtr powietrza to co należy zrobić?
dziku pisze:a co z tym ssaniem zrobić?
naprawić :d nie wiem, sam tego nie mam. ja mam termostat woskowy i do wymiany jest a czy ty to masz czy silniczek jakiś tam jak Mikosz to ja nie wiem.
dziku pisze:Żeby sprawdzić filtr powietrza to co należy zrobić?
odkręć te czarną puche co kiedyś podałem ci na zdjęciu i wyciągnij go i zobacz jak wygląda od spodu czy jest czysty czy zaolejony.
zapytam jeszcze kiedy wymieniałeś filtr paliwa i świece?
dziku
Post autor: dziku »
kupiec pisze:
Też mam termostat i też niedziałajacy :P Ale do tej pory nie miał wpływu na działanie auta.
kupiec pisze: zapytam jeszcze kiedy wymieniałeś filtr paliwa i świece?
Sprawdzę jutro. Filtr powietrza, paliwa i oleju zmieniane w kwietniu (od wymiany minęło 12,5 tys. km). Świece - nie mam pojęcia. Ja nie zmieniałem a kiedy zmieniał Wiesiu to on by sie musiał wypowiedzieć ;)
