nie gasnie
nie gasnie
witam moze ktos pomoze mi jak chce zgasic mojego esiego to kluczyk przekrecam i go wyjmuje a on chodzi musze go przydusic i zdjac kleme zeby zgasly kontrolki co jest. pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pewnie gdzieś Ci się robi zwarcie przy stacyjce i po przekręceniu kluczyka nadal podawany jest prąd który nie wyłącza zapłonu. Podobny przypadek był w moim po założeniu automatu do włączania świateł, jeśli włączyło się światła ręcznie i do tego załączył je automat, to auto gasło nie po przekręceniu kluczyka, a po zgaszeniu świateł przełącznikiem
Obadaj kable pod kierownicą przy stacyjce, być może tam leży przyczyna
Opcja nr 2: po wyłączeniu stacyjki zasilanie na cewke jest odcinane poprawnie przez stacyjkę ale instalacja LPG (standardowo podpinana własnie pod zasilanie cewki) daje tam dalej napięcie i silnik pracuje.... Tak doraźnie żeby go wyłączyc to można ściągnąć kabel z aku albo zadławic go (stoisz i włączasz 5 bieg...itd)
Myślę , że jednak to w stacyjce przyjarały się styki i nie rozłancza .
A konkretnie - kostka przy stacyjce - w kostce jest taki pi******ik
który jest przekręcany przez kluczyk - mógł się wyrobić i teraz kluczyk lata w nim luźno a kostka jest cały czas w 2 położeniu (zapodaje napięcie)
Ostatnio zmieniony 02 gru 2009, 16:07 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
a niby jak by kolega uruchamial rozrusznika gdyby ta kostka nie krecila sie razem z wkladka stacyjki ?Jamszoł pisze:a kostka jest cały czas w 2 położeniu (zapodaje napięcie)
nieraz jak przekrece dmuchawe na pozycje 3 to wtedy zgasnie pieknie tak jak powinien ale podkreslam nieraz tak tylko sie dzieje jak mam swiatla właczone to nie gasnie
[ Dodano: Pią 04 Gru, 2009 ]
a jak pisaliscie wczesniej ze w kostce pod stacyjka styki sie przyjaraly to co zrobic wymienic ta kostke czy cos innego mozna poradzic
