zepsuty przełącznik świateł?
pd
kiedy włączam światła pozycyjne lub mijania to raz jest ok i wszystko działa a innym razem nie działa podświetlenie liczników z tylnymi światłami - czy oba światła są zespolone? coś nie łączy w przełączniku bo jak nie zapala mi się podświetlanie liczników to włączam i wyłączam aż do skutku...
Masz tu wszystko co powinienes wiedzieć - podpowiem jeszcze tak - zatrzaski są dwa dokładnie po przekątnej - górny jest dokładnie pod strzałkami , blaszki od postojowych i oświetlenia są na górze a pod spodem os mijania
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=1201
