klakson a raczej jego brak!! :(
bolero
w kupionym ostatnio escorcie nie działa mi klakson... bezpiecznik jest ok. bo chyba klakson jest przypięty do awaryjnych? jak się do tego zabrać ? jak otworzyć pokrywę kierownicy?
czy może być jakś inna przyczyna poza stykami w kierownicy
poz
poz
Mariusz
u mnie klakson jest zamontowany z przodu w okolicach chlodnicy, jak otworzysz maske po twojej lewej stronie, lepsze dojscie bedziesz miec od dolu, sprawdz styki czy ci kabelki nie zasniedzialy albo czy nie sa oberwane, dobre by bylo zebys przy okazji sprawdzil czy dochodzi napiecie i czy klakson jest dobry;)
przy okazji witaj wsrod uzytkownikow essiego
Maniurka78
Yukas
Również przyłaczam się do powitania nowego użytkownika forum i Essiego
Koledzy mają racje i dobrze mówią co masz zrobić
Od siebie dodam tylko, że w kierownicy mogły Ci styki pęknąć lub kabelek dochodzący do któregoś styku zostać uszkodzony, przerwany lub w oprawce przerwany. Najlepiej sprawdź miernikiem przewodność prądu od kierownicy do klaksonu
- robertford
potwierdzam diagnozy kolegow, raczej sa trafne, klakson to tak prosta rzecz, ze musi sie go dac zdiagnozowac przy pomocy najprostszego miernika elektronicznego
Miernik w Essim to podstawa
Dodam tylko,ze prosze pisac jaki sie ma samochod, a przynajmniej rocznik,to duzo wyjasnia, niektore escorty maja wlacznik klaksonu w innym miejscu, a to duzo zmienia.
Bartol
Znowu wygrzebie temat sprzed lat
Otóż to że nie mam klaksonu to już chyba wiadomo. Sprawdzałem już wszystko (chyba). Sama "trąbka" podłączona na krótko wydaje dźwięk, a przy przyciskaniu klaksony słychać dziwne "pykanie" na kostce, do której idą kabelki a z sygnału nici. Możliwe jest że popierniczyłem coś na kostce?
Bartol
Pod klapą silnika po prawej stronie. Wchodzą w nią kabelki z "trąbki" oraz zapewne kabelek z kierownicy. Nie jest do niczego przymocowana. Od tak sobie wisi. Zapewne poprzedni właściciel coś kombinował z nią.leszek pisze:jakiej kostce?? gdzie ta kostka jest ??Bartol pisze:"pykanie" na kostce, do której idą kabelki a z sygnału nici. Możliwe jest że popierniczyłem coś na kostce?
klakson ma tylko jeden kabelek zasilający (+) a mase (-) bierze z mocowania - tak jest u mnie (no chyba że w Mk 6 coś zmienili). Podpinasz woltomierz do tego kabelka i dowolnego miejsca masowego auta i naciskasz bipka. jak jest napięcie to o/k/ jak nie ma to trzeba znaleźć
Już prostszej procedury sprawdzenia nie można wymyślić (no chyba że zamiast woltomierza podepniesz żarówkę
Jak komuś nie chce sprawdzić pod napięcie z aku to moża miernikiem sprawdzić ale nie takim za dyche z targu. Za pomoca sygnału dźwiękowego sprawdza się obwód. Jak piszczy to dobre a jak nie piszczy to na śmietnik. U mnie tak miałem przedwczorajWieSiu pisze:klakson to tak prosta rzecz, ze musi sie go dac zdiagnozowac przy pomocy najprostszego miernika elektronicznego
Nowy klakson uniwersalny ładnie trąbi aż w mieszkaniu słychać. Były inne klaksony. Brać takiego co ma minus na mocowaniu ;-)
Albercik
Niekoniecznie - zawsze można kabel masowy przykręcić do mocowania klaksonuMikosz pisze:Brać takiego co ma minus na mocowaniu
Ten temat mnie nastroił, żeby wreszcie się dziś zająć klaksonem u mnie w aucie. Mam nadzieję, że to tylko kwestia styków zaśniedziałych, a nie trąbki walniętej... Na początku działał, w końcu przestał, potem raz zatrąbił i od trzech miesięcy jest totalnie kaputt
