Kreci ale nie odpala
zabsoncio
Post autor: zabsoncio »
Witam
Czytam forum i nie znalazlem swojego problemu. Mianowicie wczoraj w poludnie probowalem odpalic swojego escorta i zajelo mi to okolo 15min i udalo sie, ale po okolo 2dniach nie odpalania. Dzis w poludnie probowalem rowniez go odpalic i nie udalo mi sie :/ podgrzalem swiece i probowalem odpalic, krecilem rozrusznik i wydawalo mi sie ze jakos slabo krecil. Pierw myslalem akumulator moze padl wiec troche podladowalem i po paru godzinach sprobowalem ponownie i to samo. Co moze byc przyczyna? Czy moze to rozrusznik? Pomozcie mi prosze.
przyczyn kolego może być wiele. kompresja, lewe powietrze, świece, pompa wtryskowa itd itd... poczytaj dział diesla tam były opisywane problemy i prawdopodobne przyczyny problemów.
Blazey
Post autor: Blazey »
A paliwo ci się nie ścięło na mrozie?
zabsoncio
dzis nie mialem zabardzo jak pogrzebac i sprawdzic. Jutro sie tym zajme, ale teraz pytam czego mam konketnie szukac:P wiadomo na 1 miejscu postawie swiece do sprawdzenia. Ale potem juz nie wiem czego sie lapac :/ naprawde kreci on slabiej niz wczesniej ten rozrusznik dlatego pytam czy moze to byc przyczyna?
Ile było w minusie ? jaki masz olej i jak stary , posprawdzaj masy od aku do karoserii i od karoserii do silnika oraz przewód plusowy aku - rozrusznik.
Jeśli chcesz sprawdzić świece - to je wykręc - jeśli ich nie odkręcisz - to ich poprawnie nie sprawdzisz.
Mucka13
Post autor: Mucka13 »
wstaw auto w cieple miejsce, niech postoji i wtedy spróbuj;]
tu masz o kompresji i świecach http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
filtr paliwai takie tam http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=7559
i tu też sobie poczytaj http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=7558
itd...
wystrarczy poszukać troche a nie na łatwizne iść :evil:
ja proponuje ten temat zamknąć. to tak jak "szarpie i muli na benie i LPG" :d
Albercik
Post autor: Albercik »
piszecie o jakichś dziwnych rzeczach... A ja powiem tak: to jest klekot i moim zdaniem to jest problem. Mianowicie minusowe temperatury + ropa = nie odpali, bo paliwko zamarzło :P zacznij kolego od tego :mrgreen:
zabsoncio
A wlasnie zapomnialem dodac ze gdy probowalem odpalic mojego escorcika to po dluzszym kreceniu takjakby mial juz zalapac ale jednak sie nie udalo. Moze teraz troszke przyblizylem sprawe i zawezylem problemik. Co?
p.s.
Ma ktos jakis latwy sposob na wykrecanie swiec? bo zjelo mi to duuuzo czasu:D
zabsoncio, jak już te świece wykręcisz to sprawdź sobie przy okazji kompresję ;)
mateusz_175
Post autor: mateusz_175 »
Albercik zgadzam się ;)
aż mam chęć sprzedać swojego grata albo go zdewastować że nie odpalił tak mnie wkurzył.
Nawet na kable nie dało rady gdy próbowałem 1 raz dzisiaj odpalić a kręcił elegancko tylko nie chciał załapać...
pewnie scięło paliwko na tym mrozie...
lepiej kupić BMW/Audi/VW i cieszyć się jazdą a nie martwić się czy Ci odpali rano czy nie, czy wstać o 4 rano zeby cos kombinować zeby odpalił :D
mateusz_175 pisze:lepiej kupić BMW/Audi/VW
byś się zdziwił ilu userów tych samochodzików tak samo męczy sie w tych temperaturach :P To nie zależy od marki tylko dbałości o auto. Wystarczy kiepski, za gęsty olej i już sa problemy, zaniedbany rozrusznik i pożegnaj sie z odpaleniem :)
Daniel-K
Post autor: Daniel-K »
Mój ojciec ma golfa II(1.6 D) niby nie zawodny samochód...Może i tak,ale nie zimą :grin:
Rano ze 20 razy go kręci zanim załapie... Taki urok diesli :razz:
Dobra Panowie, kończymy tego OFF-TOPa !
jak kolega zabsoncio chce żebyśmy mu pomogli uruchomić i usprawnić auto to nie ma problemu, jak chce sobie tylko podyskutować o wyższości aut niemieckich(bmw, audi, vw) nad autem niemieckim (ford) to niech zmieni forum, bo tutaj raczej poparcia dla swoich teorii nie uzyska ...
mateusz_175
No może przesadziłem Panowie z tym kupowaniem innych aut, byłem nieźle poddenerwowany że nie odpalił bo miałem wyjazd...
Przepraszam.
Jak sądzicie koledzy, czy taki preparat w sprayu "super start" od K2 pomoże w porannym odpalaniu ? Pisze żeby popsikać do gaźnika/filtra powietrza i nie czekać na rozgrzanie świec.
Sam się zdziwiłem że nie odpalił rano, ponieważ po podłączeniu kabli z drugiego auta ładnie kręcił i miał momenty gdy tam próbował załapać ale to nie to co w cieplejsze dni i w końcu aku zaczął padać.
Czekać na cieplejsze dni czy można mu jakoś pomóc ?
Rozrusznik po remoncie w październiku,świece oraz olej z filtrem w tym samym czasie , filtr paliwa wymieniłem w październiku ( ojciec kupił nowy bo on nigdy nie wymieniał i myślał że ja też nie :mrgreen: )
Czy jakieś tam dodatki do paliwa które można kupić na stacji dają w ogóle jakiś efekt ?
Niestety nie mam garażyku żeby postał w cieplejszym miejscu, wtedy napewno by odpalił.
Dziwna sprawa że dzisiaj nie dał rady odpalić, wczoraj nie było o wiele cieplej a rano za 1 kręceniem zapalił, nawet musieliśmy ojca auto przez kable bo miał słaby aku, a dzisiaj klapa :(
Pozdrawiam
Zablokowany
