brak ogrzewania
hunter147
brak ogrzewania
Post autor: hunter147 »
Witam
Podczas jazdy padło mi ogrzewanie a konkretnie wczseśniej poczułem tak jak by coś się przypaliło... po czym nawiew przestał działać =/ pózniej bym bardzo lekki prawie go nie czuć tylko po przyłożeniu ręki tak,że jest ciepły jak i zimny,ale wcale nie dmucha...
Blazey
Post autor: Blazey »
Szukaj na forum wszystkiego na temat skrzynki bezpieczników. Temat przeorany w każdym kierunku.
Również moja przerobka typu "druciarstwo" może się przydać
Ale chyba każdy by zaczoł od sprawdzenia bezpiecznika zanim zacznie pytać na forum , żeby z siebie w razie czego nie zrobić ......... :razz: :mrgreen:
Czyli jak wspomniał wyżej Blazey, -
to ja się podepne pod temat :)
u kolegi w matizie jest tak że jak stoi albo powoli jedzie to ogrzewanie działa ale jak jedzie szybko 60-100 km/h to ogrzewania praktycznie nie ma. co to może być?
u mnie to niezależnie jak jade ogrzewanie jest cały czas a u niego to jakoś dziwnie :/
kupiec pisze:jak stoi albo powoli jedzie to ogrzewanie działa ale jak jedzie szybko 60-100 km/h to ogrzewania praktycznie nie ma. co to może być?
"Skończył" się termostat.
tylko że termostat jest wymieniony, przynajmniej tak powiedział koledze mechanik. temp. na wskaźniku pokazuje ze jest normalnie.
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
Termostat
Niech sprawdzi czy na postoju jak zapali po 10 minutach robi się ciepły przewód między termostatem a chłodnicą, jeżeli tak to termostat jest cały czas otwarty i nagrzewnica jest zapowietrzona.
Wentylator na chłodnicy jest elektryczny czy na sprzęgle wiskozowym ?
Jeśli na sprzęgle , to jest ono nawalone i wiatrak kręci się cały czas tak jak by płyn w chłodnicy mial pod 90 pare stopni
Jamszoł pisze:Wentylator na chłodnicy jest elektryczny czy na sprzęgle wiskozowym ?
oj, tego to ja nie wiem a tym bardziej kolega, on całkowita noga z mechaniki.
miał dzisiaj sprawdzić jak Kurowski pisał.
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
w matizie jest elektryczny wentylator
[ Dodano: Wto 22 Gru, 2009 ]
Jamszoł pisze:Jeśli na sprzęgle , to jest ono nawalone i wiatrak kręci się cały czas tak jak by płyn w chłodnicy mial pod 90 pare stopni
Jamszoł wyobrazasz sobie wiskoze w poprzecznie umieszczonym silniku w tico i matizie bo to te same silniki :-)
w bmw wystarczy pier.zdrowo mlotkiem taka wiskoze i juz mamy pod macha 3 L:-) tzn wrażenie :-)
Ostatnio zmieniony 22 gru 2009, 23:20 przez bodzio82, łącznie zmieniany 1 raz.
czyli ta część odpada - chyba , że padniety jest czujnik załączający wiatrak i wiatrak się załącza dużo wcześniej
bodzio82
moim zdaniem to jest nagrzewnica przypchana dodatkowo jak silnik chodzi na wolnych obrotach wtedy jeszcze jakos ten plyn jest nagrzany i cos tam dmucha cieplem w momencie jazdy auto sie schladza co powoduje ze plyn ma nizsza temperature do tego slaby obieg przez nagrzewnice i wszystko prowadzi do tego ze jest malo efektowne grzanie kabiny
Pytanie jeszcze czy ten matiz ma gaz bo moze ktos sie wpial zle w przewody wodne i zakluca cos przejscie ewentualnie przez reduktor slaby obieg bo moze cos go przytkalo?
Może też być zapowietrzona - nagrzewnica
matiz bez gazu
Jamszoł pisze:Może też być zapowietrzona - nagrzewnica
podpowiem mu to. jak to można sprawdzić albo odpowietrzyć?
Matizy o ile dobrze pamietam mają chyba odpowietrznik gdzieś pod maską przy podszybiu.
a jak nie to przodek pod górkę i po garach.
