pompa wtryskowa
kanar68
pompa wtryskowa
Post autor: kanar68 »
problem dzisiaj podczas jazdy zatrzymuję się na skrzyżowaniu bo czerwone wrzucam na luz a obroty idą do góry ponad 3 tys zadusiłem na biegu odpalam i znowu macha w górę oczywiście zjechałem na pobocze a taka dżwignia na pompie co do niej jest podpięta linka gazu sie nie chce cofnąć ręką tak ale po naciśnięciu pedału gazu nie powraca tylko zostaje , patrze i widzę ,że na pompie w dolnej części jest coś okrągłe i wychodzą dwa kabelki jeden czarny drugi czerwony idą do kostki i łączą się z drugą kostką to czerwony na łączeniu kostek jest oderwany czy to nie odpowiada za cofanie wspomnianej dzwigni ,bo nie idzie jechać jak obroty rosną same . :twisted: :twisted:
[ Dodano: Pon 21 Gru, 2009 ]
sorki ale nie podałem jaki silnik ford mondeo silnik 1,8 td rok 94
pompa lucas czy bosch?
kanar68
pompa paliwa
pompa wtryskowa ,, LUKAS,,
[ Dodano: Wto 22 Gru, 2009 ]
pompa wtryskowa lukas
mefis_fefk
Post autor: mefis_fefk »
Na moje oko to Ci spręzyna pekła co jest pod dźwignią i nie cofa Ci jej.
Jastrzab_1_8D_92
Witam, mam pytanie dotyczące pompy wtryskowej.... Diesel 1,8 bez turbo pompa Bosch (cieknie)...,czy jest fizyczna możliwość "wyciągnięcia" pompy z Turbo Diesla i wkręcenia jej do zwykłego Diesla? Czy to są zupełnie inne bajki?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Jastrząb
elnino
Post autor: elnino »
Wydaje mi się, że nie bardzo. Zależy też jaki silnik masz. Bo np z 90KM wątpię, tam jest już booster którego nie ma przy 70konym silniku.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
zmiana pompy z boscha na lukasa to i zmiana wtrysków a czy coś więcej to już nie wiem ale coś tam jeszcze immo było chyba
kolega Jakobs teraz robi "odwrotność" tego co ty więc z nim rozmawiaj :)
[ Dodano: Pią 06 Maj, 2011 ]
aha... pompę boscha naprawisz 2 lub 3 razy taniej niż lukasa więc przemyśl co chcesz zrobić
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
Podpisuję się pod tym co powiedział MinisterQ, obiema ręcyma i nogyma :mrgreen:
