Korek wlewu oleju
Mucka13
Korek wlewu oleju
Post autor: Mucka13 »
Witam. W moim essim pojawił się taki problem.
Ostatnie pare dni jezdzilem nim tylko po 14km ogólenie w dwie strony z 12godzinną przerwą przez co nie miał jak się dobrze zagrzać.
Dzisiaj pojezdziłem troche więcej i silnik się zagrzał że w końcu w kabinie było ciepło:D, ale;/
po zagrzaniu przy dodawaniu gazu zaczęło strzelać coś pod maską. Więc zajrzałem, kumpel dodał gazu, a korek wlewu oleju podskakuje. Sciągnąłem go i nie było widać jakiegoś osadu czy nagaru, jedynie czarny olej. Dodatkowo w czasie normalnej jazdy co chwila było jakieś szarpnięcie ( tak jakby silnik zgasł na sekunde )
Tak więc pytanie? Co to może być???
Woda w układzie?
Pojechałem od razu na stacje i zalałem pod korek. Jutro zobaczymym czy będzie tak się dalej działo.
Szukałem podobnego tematy, ale nie znalazłem... ;/
Poza tym liczę na szybką odpowiedz bo jutro z rana czeka mnie trochę jazdy, a nie chce żeby mi Essi stanął gdzieś na autobanie;p
[ Dodano: Wto 22 Gru, 2009 ]
Poradziłem sobie. W trakcie dzisiejszej jazdy nagle poczułem spadek mocy ( myślę sobie coś pierdykło ) silnik buja, wszystko się trzęsie;/
Zaglądam pod maskę a tam jeden kabel WN wyskoczył z gniazda. Włożyłem go z powrotem i wszystko ok.
Życzę wesołych świąt.
Temat do skasowania.
Z Twojego postu, zastanawia mnie tylko ten
Mucka13 pisze:czarny olej
. To raczej nie jest wina kabla WN.
It’s my birthday
Czarny olej , to olej przepalony :mrgreen:
Nie wiem jak u Ciebie z kompresją ale ja bym na Twoim miejscu sprawdził.
Czarny olej to również nie na czas wykonana zmiana oleju - kiedy zmieniałeś olej i filtr oleju ?
Mucka13
Olej zmieniałem pod koniec sierpnia razem z filtrem oczywiscie;] tego roku oczywiscie;p
Bez żadnej dolewki jezdze co w sumie mnie zaskoczyło. Wczesniej dolewałem po 2-3 litry;p
Hmm, to pojadę po świetach zmierzyć kompresję, zobaczymy.
It’s my birthday
Sprawdź olej po 10tys km powinien być jeszcze jasny - na dobrą sprawę powinien mieć ten sam kolor co nowy
Mucka13
Przejechałem z 8tys km od wymiany... A jest czarny jak smoła ;]
It’s my birthday
Sam wymieniałeś czy ktoś ?
Może jeśli ktoś - to nie wymienił Ci filtra oleju - wtedy olej może być czarny.
A może po prostu ten olej od początku był ciemny - weź no ubrudź palec tym olejem - rozsmaruj go między dwoma palcami - wytrzyj rękę szmatą - jeśli olej zejdzie to olej jest ok - jeśli palce będą nadal brudne na czarno - to olej masz do wymiany bo jest przypalony a przypalony od przedmuchów na tłokach.
Mucka13
Wymieniany w warsztacie na 100% z filtrem.
Zmienie go po świętach na półsyntetyk i zobaczymy.
