Witam! Jak dostać się do nagrzewnicy w escorcie mk5?...
hunter147
Może ktoś wie jak dostać się do nagrzewnicy w escorcie?
Niektórzy mówią że da się dostać bez wyciągania deski rozdzielczej.
Przede wszystkim musisz zdjąć deskę. Z dołu samochodu odkręcasz przewody wody do nagrzewnicy oraz metalową osłonkę uszczelniającą, chyba że ci śruby objadą
. Jak zdejmiesz deskę odkręcasz dwie nakręki trzymające cały dystrybutor powietrza. Potem go odciągniesz do wewnątrz nie musisz wyjmować z samochodu i z boku po prawej stronie odkręcasz dwie śrubki i wyjmujesz nagrzewnicę.
