Woda zalewa akumulator
gradobr
Post autor: gradobr »
witam wszystkich:P od niedawna zauważyłam że gdy pada badz umyje auto to po podniesieniu maski na gornej oslonie akumulatora jest pelno wody, mam przykryty od gory tą osloną ale musialam włozyc jeszcze gume bo klemy sie zrobily brzydkie ;/ podszybie mam cale uszczelka tez jest tylko tak mysle ze ta woda powiina gdzies odplywac a po drugiej stronie kabiny tez zawsze 'stoi' woda mozecie mi cos poradzic?
nic nie poradzisz, inżynierowie forda kiepsko umiejscowili akumulator i tyle , zabezpiecz czymś klemy załóż pokrywkę i już
klemy posmaruj wazeliną techniczna - zabezpieczy przed wpływem wody i postępująca korozją ;) a potem tak jak orion napisał - dekiel na wierzch i trzeba sie przyzwyczaić....
Blazey
Post autor: Blazey »
Tylko niedobrze, jeśli ci na podszybiu stoi woda. To znaczy, że odpływy się pozatykały . Trzeba to udrożnić.
Woda akumulatorowi nie szkodzi. Jest hermetyczny (chyba, że klemy zwiera ze sobą). Ale po zabezpieczeniu ich wazeliną nic złego nie będzie się dziać.
PS.ORION, to zajrzyj do megane I, to zaczniesz podziwiać inżynierów z forda.
Miałem okazję zmieniać aku w maegance w mroźną noc , masakra.
Spróbujcie wymienić żaróweczkę w Terrano lub Vivaro :twisted:
Albo lepsza zagrycha - odkręcić reflektor przy C1
gradobr, z obu stron podszybia sa odpływy - jeśli woda stoi to musisz je przepchac - są to otworki ok.12 mm - wetknij tam jakiś drut to je przepchasz - najlepiej jak polejesz wodą i przepychać będziesz z wodą .
gradobr
ok jutro spróbuje się za to zabrać dzięki za rade
Wszystko pięknie do czasu aż nie masz diesla. Z niego wyciągnąć akumulator to dopiero problem :)
dziku
Post autor: dziku »
WieSiu pisze:Wszystko pięknie do czasu aż nie masz diesla. Z niego wyciągnąć akumulator to dopiero problem :)
Popieram. Próbowałem już parę razy to zrobić i jakoś nie szło :P Oby nie było dużych mrozów ;):D
a tam opowiadacie :d jak codziennie sie wyciąga to można dojść do perfekcji :d ja to w 10s wyciagam z diesla akum :d
No tak - to jest sposób :mrgreen:
Aku jest warte 3 razy tyle co lodówka - więc jak go nie ma , to nikt Esa nie ukradnie :mrgreen: :mrgreen:
