akumulator - zgon czy zimno?
mlekolowickie
padl mi akumulator, czy to ze byl zalany woda i oblodzony moglo wplynac na niego?
obecnie po jezdzie odpala na dotyk, jednak po godzinie stania znow sie rozladowal kompletnie i musialem z klem ruszac :S
czy juz dokonal kresu swego zywota, ogolnie to mocne aku 72aH
normalnie w essie powinien byc z parametrami jakimi?
p.s. szukajke odwiedzilem ale malo interesujacych tematow znalazlem, zaden nie odpowiadal mi wystarczajaco
72Ah to jak na 1,6 trochę za duża pojemność... nie wiem jak tam z twoim ładowaniem i zapotrzebowaniem na prąd w essie ale mogłeś mieć ten aku chronicznie niedoładowany... Takie pojemności to w dieslach raczej sie stosuje. Druga sprawa - jak ci zalało cały aku to niby problemu buc nie powinno bo aku powinien byc hermetyczny, problem w tym że ja poszło po całości to woda mogła ci robic za przewodnik i zewrzec klemy...
Jedyną pewną metodą na sprawdzenie , ży ma mu się jeszcze na życie jest sprawdzenie cel aerometrem , następnie podłaczenie go pod prostownik i po naładowaniu (krótka przerwa koło 20-30 minut) i ponowny pomiar aerometrem .mlekolowickie pisze:p.s. szukajke odwiedzilem ale malo interesujacych tematow znalazlem, zaden nie odpowiadal mi wystarczajaco
Jeśli podłączasz aku pod prostownik i np. na początku aku zaczyna pobierać 10 A a po chwili zaczyna amperaż spadać to też będzie świadczyć o tym , że jeszcze będzie żył - jeśli np bierze 5A i po czasie zaczyna brać więcej po czym znów będzie spadać - będzie żył .
Jeśli na początku bierze 10 A i szybko amperaż spada a przy okazji po paru minutach zaczyna sie w nim gotować - to możesz jechać po nowy.
Jeśli na aerometrze przed ładowaniem jest na czerwonym kolorze i po naładowaniu też - jedziesz kupić nowy.
Ty masz 1,6 - benzyna - 60 Ah wystarczy - większy może notorycznie być niedoładowywany.
Acha - aku powinien być - jeśli chodzi o napięcie w granicach 10 i wyżej Voltów - jeśli ma niżej to co najmniej jedna cela poszła na spacerek.
mlekolowickie
Bardzo dobre parametry ma aku - Bosch silver S4 popatrz w necie
Masz choćby tu http://www.chiniewicz.pl/sklep/?1197,ak ... -60ah-540a
A poczytaj tu http://www.boschauto.pl/index.php?optio ... &Itemid=52
60AH to az za dużo
Ja mam future 50Ah i 510A rozruchu
, inne parametry to prad rozruchu... jest kilka norm więc możesz miec problem z porównaniem gdy dwa aku maja podawane wg innej normy. zasada jest prosta - im więcej amper tym lepiej, najlepiej widac to przy zimowych odpałach przy dużych mrozach. Z tego co wiem to essy 1,6 w standardowych wersjach miały fabrycznie aku 45Ah albo coś koło tego
Potwierdzam - jeśli jednak masz przednią szybkę grzaną , i klimę to już 60 Ah jest w sam raz .
Jesli nie ma to poczytaj o aku Bosch silver S3
Oczywiście nie musisz kupować Bosch -a ale poczytać o nim i jego parametrach i kupujesz aku mniej więcej wlaśnie takie .
Zakładając oczywiście , że Twój umarł.
Mnie ostatnio 3 letnia Centra umarła i kupiłem Bosch-a S4
Po kiego grzyba do benzyny kłaść centre future? centra Exide już by wystarczyła przypuszczam a centra plus NAPEWNO Tak duże prądy rozruchowe jakie oferuje future to do diesli tylko.Yagr pisze:Ja mam future 50Ah i 510A rozruchu
jarekezg, przy -18 sie przydaje a z taka pojemnościa to do diesli, zwłaszcza z pojemnością silnika wiekszą to troche mało
U mnie jest ideal
mlekolowickie
raczej centra futura, zastanawiam sie nad boschem, jutro robie rekonesans, najwazniejsze zeby mialo klapke przy + bo moj obecny nie ma i mozliwe ze przez to te betony z brakiem pradu
w renault mam wlasnie boscha od roku - zero problemow, sam wiec nie wiem co zrobic, juz mnie boli portfel.
jutro powiem jaka decyzja, aku zabieram do mojego "warsztatu" i moze sie czegos przy nim naucze
mlekolowickie
