czy wymiana przewodów wysokiego napiecia pomoże?
piter03
Czy ktoś moze mnie utwierdzić w przekonaniu że mechanicy od istalacji maja racje .bo już niewiem .
Z 2 tygodnie temy załozyłem instalacje do swojego escorta1.6 16v zetec. nierówna praca silnika spowodowała ze ze gazownicy niemogli ustawić gazu mówiąć ze sonda jest zepsuta. po przeprowadzonej diagnozie w innym zakładzie mechaniory ustawili silnik który szalał na wolnych obrotach (niewspomnę ze świece były podgiete ze niemiały przerwy ,przepustnica podgięta. a sonda dobra.
Gdy już mechanicy ustawili wole obroty(80pln).postanowiłem zgłosić się do gazowników żeby ustawili wkońcu gaz.gdy już ustawili parametry na kompie i wymianie świec na gazowe NDK samochód zaczą naglę strzelać .teraz mechanicy wymyślili że dopuki niewymienie przewodów wysokiego napiecia to niemam co jeżdzić na gazię .doraddzcie mi czy to ostatecznie rozwiąze moje problemy?Jak tak to jakiej firmy wybrać przewody -Janmar czy motocraft?
Mariusz
mysle ze wymienic przewody warto, zwlaszcza jak nie wiesz kiedy byly wymieniane. Zastanawia mnie kto Ci tak zrobil ten samochodzik,ze musiales az jechac na regulacje obrotow? (kto podoginal swiece i przepustnice?). Gdy wymienisz przewody,to bedziesz mial raczej 100% pewnosc, ze wszystko jest ok w ukladzie zaplonowym, a gdy dalej cos bedzie nie tak,to jedynymi winnymi beda gazownicy....
zomba
Jeżeli już będziesz kupował przewody to kupuj wszystko tylko nie Janmar, może są i dobre ale tak tandetne, że szkoda gadać. Polecam NGK lub BOSCH, a przede wszystkim wizytę u niezależnych gazowników, wtedy będziesz miał jasny obraz kto namieszał. Dobre ustawienie gazu to podstawa, jak spartolili robotę to będziesz miał tylko problemy. Najlepiej sprawdź i jak by coś nie tak, to masz asa w rękawie na gazowników co Ci to montowali.
Mario
