Problem z ogrzewaniem w autku
Draiwer38
Post autor: Draiwer38 »
Koledzy mam problem z ogrzewaniem. Wymieniłem nagrzewnicę na nową, nowa chłodnica, nowy termostat, nowa pompa płynu chłodniczego, nowy korek na zbiorniku wyrównawczym. Odpowietrzałem układ kilka razy chociaż wiem że powinien odpowietrzyć się sam. Przy obrotach silnika gdzieś 2500 coś zabulgocze w nagrzewnicy i cokolwiek zaczyna lecieć ciepło i to wszystko co mogę z ogrzewania wydusić. Dodam jeszcze że temperature mam na wskaźniku do połowy.Jeden wąż do nagrzewnicy jest gorący a drugi jakby trochę mniej. Po włączeniu dmuchawy nagrzewnica schładza się momentalnie i ten drugi wąż robi się zimny. Proszę o pomoc.
No i masz nadal zapowietrzoną nagrzewnicę - to bulgotanie to powietrze przecgodzące w środku między lamelami.
Nic to - napiszę po raz chyba 10 :
Przód woza do góry - (jakiś kanał najazdowy - podnośnik łapowy ale tylko pod przód)
Podnosisz przód wozu - dość znacznie i 2500 obrotów przez co najmniej pół minuty i układ odpowietrzony.
Draiwer38
Zrobiłem tak i nic. Auto stało do góry jak rakieta i dalej nie grzeje.
