escort mk 5 sam dodaje gazu
monikakornik
Witam wszystkich.Czy wie ktoś może czemu mój Escort mk5 sam dodaje gazu????Od dwóch dni mi się tak robi.Pomocy..))
Sprawdź - czy linka gazu cofa się do końca - podnieś maskę do góry i sprawdź czy odciągniesz ją ręka do tyłu .
Czy wolne obroty masz normalne - czy też silnik po przegazowaniu wchodzi na wyższe obroty.
Może to być też prawidłowy objaw a do tej pory było źle a poprawiło mu się
Chodzi o to , że komp podczas jazdy powinien utrzymywać obroty ponad 1000 nawet do 1200 a jeśli przychamujesz na biegu i nie bedziesz dodawać gazu - komputer będzie wyrównywał do tych 1000 - 1200 a wtedy wóz przyspieszy.
Opisz no dokladniej co się dzieje
monikakornik
Witam..Mój Essi kiedy go odpalę wskakuje normalnie na obroty na 1200,1300.Po chwili normalnie opadają niby ok,ale gdy wcisnę pedał gazu lekko do 2000 obr, puszczam nogę z gazu a ten sam wskakuje nawet na 2500.Co więcej kiedy wbijam jedynkę ruszam ten sam dodaje gazu do 2000,2500 tyś obr.. I po wciśnięciu sprzęgła nawet do 3000.Ratunku kochani moderatorzy
do przeczyszczenia silniczek krokowy zgodnie z instrukcja tutaj: http://www.fordescort.pl/index.php?opti ... 5&Itemid=4
bo prawdopodobnie taki tam jest
Jamszoł, to by sam nie wskoczyl wtedy z 2000 obrotow na 2500
monikakornik
jest na 100% i to mechanicznie polaczona z pedalem gazu (nie tak jak w nowych autach), do tego potencjometr przepustnicy i silnik krokowy.monikakornik pisze:U mnie podobno nie ma przepustnicy
monikakornik
monikakornik, pytanie czy odpowiednio te styki w krokowcu sa przeczyszczone i sprawdzone, jak nie zawsze stykaja to potem takie jaja sie dzieja.
A co do potencjometru,to trzeba go zmierzyc porzadnie miernikiem na calym zakresie dzialania. To sa niestety podstawy w diagnozie.
monikakornik
kUrczE jeszcze raz przeczyszczę ten krokowiec i te styki dla pewności.Kiedyś raz mi też tak zrobił bez powodu.Wyłączyłam silnik i było ok.Dodam jeszcze że całkowicie zaczął szaleć po dolaniu do akumulatora wody destylowanej.Od czasu wyjęcia jego tak głupieje..Pewnie dolanie nie ma związku,ale może to to
[ Dodano: Nie 17 Sty, 2010 ]
Witam ponownie..Dzisiaj z samochodem masakra.Za 100 przejechałam może 100 km..Szok.W mieście mi zabrakło paliwa.Śmierdzi paliwem,żre jak smok.Wlałam znowu i odczepiłam krokowca.Samochód jeździ normalnie,nie gazuje,nie śmierdzi.Nie wiem ile mogę tak jeździć bez silniczka.Kurcze nie dawno wymieniłam klocki hamulcowe ,
przegub i sworzeń.Na razie nie mam kasy na nowy silniczek.Można to naprawić,bo wd 40 nie pomógł.Nie mam miernika i nie wiem jak to sprawdzić.Czy poprawa jazdy bez sil krokowego świadczy o jego zepsuciu???))Proszę o wyrozumiałość i dziękuję za podpowiedzi)))
monikakornik
monikakornik
no właśnie, jak byś był częściej to byś się naumiałmonikakornik pisze:Jestem tu rzadko
na elektryke nie ale jak zima przychodzi to się zaczyna jazda z odpaleniemmonikakornik pisze:.Masz diesla,pewnie nie narzekasz.
