problemy z gazem
krzych
problemy z gazem
Post autor: krzych »
Witam :)
Ostatnio zmienialem pierscienie i uszczelniacze i od tej pory zaczal mi palic ponad 13 l gazu w miescie. Nie wiecie co oze byc tego przyczyna? chyba komp sie nie rozregulowal?
Pozdrawiam
Krzychu
powiem tak, moj czasem tez pali 13l w miescie (no moze max 12, choc go nie cisne bardzo) i wina u mnie lezy po stronie zlego wyregulowania instalacji oraz tego,ze prawdopodobnie mam dobrany za mocny parownik w porownaniu do silnika i daje mi za duze cisnienie gazu:(
A u Ciebie moze rzeczywiscie warto przeprowadzic regulacje, jak nie masz kompa gazowego,to przykrec narazie lekko ta srobke na parowniku (tak max o 1/4 obrotu) i o 1/5 obrotu ta na grubym wezu. Moze pomoze:)
Byc moze przed wymiana tego wszystkiego bylo mniejsze cisnienie w ukladzie dolotowym i bral przez to mniej gazu.
A jak masz kompa gazowego,to albo go zresetuj (jak masz takiego z pamiecia),albo jedz na regulacje gazu do gazownikow.
krzych
Re
Dzieki za rade
Jutro sprawdze ile mi pali na tarsie bo mam kawalek do przejechania i jak wyjdzie duzo to jade na regulacje bo mam kompa.
pozdrawiam
Krzychu
krzych
Re
Juz sie wszystko wyjasnilo, po pierwsze komputer od gazu jest zresetowny, a po drugie nie ma sygnalu z sondy lambda :( wiec jutro czeka mnie kolejny wydatek
Pozdrawiam
