Problemy z elektryką
wilq_90
Post autor: wilq_90 »
Witam ;)
Mam problem z elektryką w moim essim.
Problem wygląda tak, ze jak mi się mocniej podświetlą zegary(gdy dodam gazu) to wyłącza mi się radio ... Dzieje się to sporadycznie ale jednak trochę denerwuje.
Ma ktoś może pojecie co może być przyczyna?
Temat przenioslem .
wilq_90, jesteś na forum już od listopada - jeszcze się nie nauczyłeś , że tematy zakladamy w odpowiednim dziale ? :evil:
Dział "Naprawa i modernizacja " służy do opisu napraw i modernizacji - jak sama nazwa wskazuje .
wilq_90
Przepraszam :o trochę przesadziłem :-| Chyba jeszcze śpię , Raczej się to już nie powtórzy :548:
Blazey
Post autor: Blazey »
Regulator napięcia i obwód ładowania do sprawdzenia.
wilq_90 pisze:ze jak mi się mocniej podświetlą zegary(gdy dodam gazu)
najpierw napraw to co Ci zacytowalem. Sprawdz obwod ladowania akumulatora i sam akumulator. Zegary nie powinny sie mocniej podswietlac gdy dodajesz gazu. Zawsze powinny tak samo swiecic, no chyba ze obciazyc na maxa caly uklad ladowania,to wtedy TROSZECZKE maja prawo slabiej swiecic.
Albercik
Post autor: Albercik »
wilq_90 pisze: jak mi się mocniej podświetlą zegary(gdy dodam gazu)
a jak ze światłami mijania? zachowują się tak samo, jak zegary?
mlekolowickie
Post autor: mlekolowickie »
masz fabryczne radio? przy moim fabrycznym podczas jazdy wysuwala sie kostka i radio sie wylaczalo, wystarczylo przetrzec styki
wilq_90
tak światła mijania ;/
radio nie jest fabryczne, styki są czyste wiec w weekend trzeba sprawdzić ładowanie,
ale prawdopodobnie jest to regulator.
Albercik
ale to dziwne, że Ci się radio wyłącza jak dasz gazu... Weż no zrób jeszcze taki patent: wywal radio i podłącz inne :P jak będzie to samo, to weż miernik (najlepiej wychyłowy, nie elektroniczny) i wejdź w kostkę radia na plus i masę i zobacz co się będzie działo po dodaniu gazu. zobacz czy nie masz skoków napięcia.
A jeszcze jedno: radio Ci się wyłącza na amen, czy tylko wyłącza i od razu włącza??
wilq_90
wyłącza się i jak zegary przestana tak mocno świecić to mogę włączyć...
dziwne troszkę;]
Możliwe , że radio ma jakieś zabezpieczenie przed wzrostem napięcia .
koledzy podpowiadali Ci , żebyś zmierzył napięcie ładowania .
Zmierzyłes czy nadal tylko się pytasz i nic z tym nie robisz ?
Przez internet się nie naprawi :mrgreen:
Blazey
Wcale nie dziwne.
Jamszołu dobrze prawi! Weźmiesz się za to, czy będziesz tylko ględził?
Albercik, gdzie w tym pomiarze przewaga miernika wychyłowego?
Albercik
Blazey pisze:gdzie w tym pomiarze przewaga miernika wychyłowego?
miernik wychyłowy ma mniejszy czas reakcji i dokładniejsze wskazania. Bo może być taka sytuacja, że na elektroniku bedzie pokazywało 13V, podskoczy na pół sekundy na 13,5V i wróci spowrotem na 13V, a tak na prawdę będzie pomiędzy tymi dwoma wartościami skok np. na 15V, ale będzie to ułamek sekundy i miernik elektroniczny tego nie wychwyci. Oczywiście nie gwarantuję, że wychyłowy to wyłapie, ale jest większa szansa :) Dlaczego większość elektroników, którzy potrzebują precyzji pomiaru pracuje na wychyłówkach?
dobra Panowie, to nie jest temat o wyższości jednych mierników nad innymi ! jak chcecie sobie o tym pogadać to PW lub załóżcie inny temat !
ps. Albercik jak elektronik potrzebuje precyzyjnego pomiaru to podpina oscyloskop :D
wilq_90
Nie denerwujcie się :roll: narazie zbieram informacje na ten temat.
Napisałem przecież że sprawdzę to w weekend - aktualnie jestem w internacie tzn od pon-pt aaa
Zablokowany
