Wymiana świec żarowych/ mk6
Pele
Post autor: Pele »
Witam, pewnie pytanie dla większości użytkowników wręcz banalne, ale dla mnie problem :oops:
jak wymienić świece żarowe w dieselku? odkręciłem 4 małe nakrętki przy tych kabelkach i rurkach, tam powinny być świece, ale nie wiem jak się do tego dalej zabrać;p w zwyczajnych okolicznościach pojechałbym do mechanika i już, ale essi zamarzł jakiś czas temu i nie mam możliwości jego odpalenia, wszystkie objawy wskazują na świece, z tego co wyczytałem na forum- świece do wymiany, więc je kupiłem i pozostał montaż...
Z góry wielkie dzięki za pomoc, a może ktoś jakieś zdjęcie by dorzucił jak to zrobić?:)
Ostatnio zmieniony 21 sty 2010, 09:42 przez Pele, łącznie zmieniany 1 raz.
odkrecasz te male nakretki tak jak zrobiles, wtedy pozbywasz sie kabelkow, potem bierzesz odpowiedni wiekszy klucz i odkrecasz same swiece,przeciez tam jest za co chwycic kluczem :) Nie ma zadnej filozofii, potem tylko nie przesadz przy dokrecaniu nowych swiec. A swiece najlatwiej sprawdzic po wyciagnieciu, podlaczyc ja na krotko pod akumulator i zobaczyc czy ladnie sie rozgrzewa zwlaszcza koncowka swiecy. Jesli stare swiece sie rozgrzewaly,to i tak dalej nie uruchomisz swojego auta :(
Jest jeszcze jeden manewr .
Sporo kierowców przekręca kluczyk i czeka aż kontrolka zgaśnie a jak zgaśnie to przekręcają kluczyk na rozruch i silnik nie chce zapalić i wtedy pada podejrzenie , że świece są walnięte - a to jest błąd :mrgreen:
Po zgaśnięciu kontrolki świece grzeją jeszcze przez ok. 20 s - o tym należy pamiętać.
gracurulezzz
Post autor: gracurulezzz »
Tylko same świece mogą nie dać się tak łatwo wykręcić,no przynajmniej u mnie tak było.No i z wyczuciem trzeba wykręcać żeby "sześciokąt" na świecy nie zaokrąglił się.Najlepiej głębokim kluczem nasadowym albo oczkowym.
gracurulezzz pisze:nasadowym albo oczkowym.
tylko nasadka do świec - i to porządna, żadne oczkowe ;)
thomas77
Post autor: thomas77 »
Grzesiek dobrze mówisz jak w maluchu zmieniałem świece to mi wpadła do silnika i połowa auta do rozbiórki,do dziś pamiętam jak szwagier mi tłumaczył nasadki służą między innymi do świec zapamiętaj do końca życia! :oops:
Nasadka do świec ma w środku gume , żeby chwycić świecę - warto o tym pamiętać :mrgreen:
It’s my birthday
w escotowych dieslach to takie klucze są zbyteczne, świece są na wierzchu, nie to co w benzynie. wystarczy płaski klucz.
thomas77
Jamszoł pisze:Nasadka do świec ma w środku gume , żeby chwycić świecę - warto o tym pamiętać :mrgreen:
teraz to już pamiętam :razz:
kupiec pisze:wystarczy płaski klucz.
płaskim kluczem ciągniesz tylko jedną stronę - jeśli świece będą zażarte w gwincie - można przypadkowo obrobić sześcio - kant na świecy
Lepiej wziąć odpowiednią nasadkę i to jeszcze taką z sześcio-kantem a nie 12 kantem
Nasadką ciągniesz zawsze równo
gracurulezzz
Jasne że warto o tym pamiętać.Tylko w razie jak by ktoś takowego klucza nie miał,to może być płaski jak kupiec napisał bo i takim można wykręcić.Ale moim zdanie oczkowy to mniejsze zło w tym przypadku.
Pele
Post autor: Pele »
Przepraszam Panowie, że nie podziękowałem za pomoc, ale jestem tak zaganiany, że jak dziś wszedłem
to prawie 3000 postów nieprzeczytanych czekało:P
Świece w końcu wymienione (jakiś czas temu), co prawda nie własnoręcznie, ale liczy się, że
zmienione:P
Teraz pojawił się nowy problem:
świece wymieniłem, przy okazji również filtr paliwa, leję paliwo dynamic z lotosa, któro ma być
niby idealne na mrozy, a problem jest dalej;/
Dziś u mnie jest +3stopnie, a mimo to nie mogę odpalić dziada i tak od kilku dni, teraz mam już
słaby akumulator, bo trochę go wymęczyłem, ale nie mogłem go odpalić też przy pomocy drugiego auta
(przez kabelki). i kręcę, kręcę i nic...
I dziwna sprawa, jak kręcę rozrusznikiem to w pewnym momencie gaśnie mi kontrolka oleju i jak cofam
kluczyk i znów podgrzewam świece to kontrolka się już nie zapala lub zapala się po kilku razach
kręcenia. Czym to może być spowodowane? stary olej ?? (wymienialem raptem 8tys. temu-prawie rok
temu). Czy coś bardziej poważnego? Mam aktualnie olej Gemine GM chyba, wiem, że 10w-40 półsyntetyk i jaki teraz przy wymianie zastosować? Dalej lać to samo czy może coś innego, mam nalatane ok. 220tys. chyba.
:mrgreen: :mrgreen: - Ciesz się - masz zdrowiutki silnik , jeśli chodzi o trzymanie ciśnienia oleju.
Zgaśnięcie kontrolki oznacza , że pompa podała olej o odpowiednim ciśnieniu - po zgaszeniu silnika i ponownym przekreceniu kluczyka ale bez odpalania - im dłużej kontrolka jest wyłączona - tym lepiej silnik trzyma ciśnienie oleju.
It’s my birthday
Pele pisze:I dziwna sprawa, jak kręcę rozrusznikiem to w pewnym momencie gaśnie mi kontrolka oleju i jak cofam
u mnie jest to samo, znaczy jak było -15 to kręcił jak muł i były takie cyrki z kontrolką oleju a olej świeżutki :) wydaje mi się że to normalne i oby tak było zawsze :)
Pele pisze:Dziś u mnie jest +3stopnie, a mimo to nie mogę odpalić dziada i tak od kilku dni, teraz mam już
paliwo dochodzi? może źle zamontowany filtr łapie powietrze?
sprawdź przewody paliwowe czy nie łapie gdzieś powietrza.
i napsz jeszcze czy te problemy z odpaleniem zaczeły się teraz czy od razu po wymianie świec i filtra.
Pele
Post autor: Pele »
kupiec pisze: i napsz jeszcze czy te problemy z odpaleniem zaczeły się teraz czy od razu po wymianie świec i filtra.
Na początku przed wymianą świec przy jakimkolwiek mrozie nie było szans go zapalić, mogłem go męczyć i pół godziny, akumulator mega naładowany telepał silnikiem, aż sam jak gdyby zaczynał się kręcić i nic, po wymianie jak zrobiło się cieplej palił bez problemu, dosłownie z dotknięcia, nagrzałem świece, przekręciłem kluczyk dalej i po może pół sekundy silniczek już kręcił, potem zrobiło się zimniej i któregoś ranka znów nie odpalił, kręciłem, kręciłem, w końcu załapał. Aż któregoś ranka nie załapał (bodaj w poniedziałek) i tak jest do dziś;/
