alarm potrzebna pomoc
lukasz1984-l2
Post autor: lukasz1984-l2 »
witam.mógłby mi ktoś pomóc.zginął mi pilocik do mojego alarmu i czasami tak ma ze alarm sam z siebie zaczyna wyć.chciałbym go całkowicie wymontować tylko9 nie wiem jak.jest on podłączony chyba gdzieś pod stacyjkę bo odcina mi na niej prąd i auta nie da się zapalić.jak go całkiem wymontować??
Wypiać z kostek alarm i połączyć potem tak jak były kable od stacyjki. Tylko tyle wystarczy żeby się pozbyć prostego alarmu.
lukasz1984-l2
znalazłem centralkę i wystarczy że odepnę od niej te 2 kostki??jedna jest z 3 cienkimi kabelkami a druga w której jest więcej przewodów
Wszystkie kostki odpinasz,jak auto będzie odpalać to masz szczęście. Jeśli nie, to musisz zająć się okablowaniem stacyjki. Zrobić tak żeby znów kable były połączone na stałe między sobą.
lukasz1984-l2
zrobione i pomogło.dzięki za pomoc
