TTI 880
TTI 880
Witam mam do kupienia radyjko TTi 880
i w związku z tym mam pytanko co sadzicie o tym radyjku dodam że antene ma 1,5 m tylko nie pamiętam jakiej firmy.
Pozdrawiam Sebastian :)
Post autor: Kudłaty_EZG »
Bez szału ale przyzwoity sprzęt więc jak nie drogo to możesz brać.
Podstawowe filtry potrzebne do pracy w mobilu ma - jeśli nie potrzebujesz DOBREGO sprzetu do DX-ów to może być.
Jamszoł pisze:DOBREGO sprzetu do DX-ów
Można coś wiecej o tym?
teraz mam Alan 101
to radyjko jest do kupienia za 180 zeta
opłaca się?
Za 180 - ja bym kupił
clhseba pisze:DOBREGO sprzetu do DX-ów
Poczytaj tu http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=3492
Chodzi o radia z modulacją SSB i wszystko co napisałem o propagacji.
Mała poprawka co do anteny jak się nie myle to mam Hustler IC-100
Kolego Jamszoł możesz mi powiedzie czy odczuje różnice pomiedzy TTi a alanem ?
to znaczy jakość i odległośc bo Alan był tragiczny zasięg max 2/3 km .
no i kupiłem za 177,25 :))
Alan 101 nie ma układu ANL - TTi ma
A jest to kluczowa różnica - przydatna w samochodzie.
Układ redukcji szumów własnych - ANL zadziała tak , że "wszystkie" zakłócenia pochodzące od Twojego samochodu zostaną wyciszone - plus szumy kosmiczne.
A to naprawdę dużo daje .
clhseba pisze:zasięg max 2/3 km .
Tu jeszcze przyjrzał bym sie antenie - sprawdził połączenie elektryczne , sprawdził kabez od anteny do radia , czy nic mu się nie dzieje sprawdź go na oporność - kabel i antena ma oporność 50 Ohm - jeśli kabel ma przebicie , to oporności brak.
Radio powinno po zamoctowaniu być dobrze zmasowane z karoserią.
Jamszoł pisze:Radio powinno po zamoctowaniu być dobrze zmasowane z karoserią.
Można dokładniej ? jak ma radio zmasować z karoseria ?? ma je na wtyczce zapalniczki.
a co do anteny sprawdzałem i wydaje się wszystko ok dodam ze antena jest na magnesie na lewym rogu klapy bagażnika.
Wielkie dzieki za pomoc i pozdrawiam :)
clhseba pisze:ma je na wtyczce zapalniczki.
czasem to nie wystarcza i trzeba dosztukować dodatkową masę na obudowę
A konkretnie pod uchwyt radia .
clhseba pisze:antena jest na magnesie na lewym rogu klapy bagażnika
To antenę masz mocno kierunkową - powinna być jak najbliżej środka dachu.
Zobacz tu - http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=3492 tytuł posta "Jak zamontować antene"
Jamszoł pisze:To antenę masz mocno kierunkową
Jak dostane nowe radyjko antena wyląduje na dachu :)
wydaje mi sie ze bedzie lepiej :)
Jamszoł pisze:A konkretnie pod uchwyt radia .
czyli dać kabelek do śrubki mocującej radio do uchwytu i do "blachy" auta??
Dokładnie tak.
Jak w escorcie jeździłem z CB zawsze miałem antene magnesową na dachu i zasięg był bardzo przyzwoity, kiedyś przy okazji ściągnięcia spoilera postawiłem ją dla sprawdzenia właśnie w narożniku klapy na dole, zasięg był w zasadzie żaden i słyszałem tylko auta w najbliższej okolicy. Podstawa to antena na dachu i jak najbliżej środka :)
nonam pisze:Podstawa to antena na dachu i jak najbliżej środka :)
wkręcić ją w dach! moje Mk4 miało w dachu antene i to była bajka :D taką mase potrzebuje antena! antene od zwykłego radia też masz na magnes? nie! masz przykręconą do karoserii.
Jamszoł pisze:jeśli kabel ma przebicie , to oporności brak.
zwarty - opornosc (raczej impedancja !!! ) dąży do zera ohm, przecięty (przerwa w obwodzie) - impedancja dąży do nieskończoności
