szyba kierowcy się buja przód-tył przy otw/zam
Hejka, jako że między Essem, a bezproblemowym autem jest dość duża przepaść, to po zrobieniu cełej elektryki do elektrycznych szyb i po poskładaniu wszystkiego do kupy pojawił się problem. To znaczy narazie jest to tylko upierdliwość, ale sami wiecie, ja kto irytuje...
mianowicie sprawa wygląda tak, że przy opuszczaniu/podnoszeniu szyby buja się ona do przodu i do tyłu. tzn, do tyłu, jak opuszczam, a do przodu, jak podnoszę. Jak okno jest np. do połowy otwarte, to mogę ręką ruszyć szybę porzód-tył. Jak był zdjęty boczek drzwi, to zauważyłem, że buja się wózek, który jeżdzi po prowadnicy. wygląda po prostu, jakby się wyrobił. szczególnie, że w prawej szybie tego nie ma.
I tu pytanie: czy ktoś się już może z tym spotkał i da się to jakoś naprawić, czy tylko wymiana wózka wchodzi w grę??
Albercik, o ile sobie przypominam , to jedna strona prowadnicy jest odkręcalnaAlbercik pisze:raz też mi wypadła z prowadnicy tej, co jest z przodu. Ale dobrze wiedzieć, że jest to naprawialne
Z opisu wynika , że jest zbyt duża odległość między nimi i szyba po prostu jest luźna
Zdejm no tapicerę i popatrz no dokładnie - czy nie da się jednej z prowadnic odkręcić i ponownie przykręcić w innym położeniu - może była tam tuleja dystansowa , która gdzieś Ci się zapodziała i teraz się uśmiecha gdzieś w kącie
Ewentualnie prowadnica przykręcana jest do otworu typu fasolka i trzeba ją przesunąć.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2010, 18:18 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
da sie to zrobic, mialem ten sam problem jak dokladalem do swojego 1.3 el. szyby. Ale nie pamietam jak to sie robilo, w RSie tez tak mam ze musze reka ja poprawiac pod koniec zamykania,aby sie nie przekrzywila,ale to ewidentnie wina zlego zlozenia,bo drzwi byly robione w tym aucie
u mnie na szczęście sama trafia na swoje miejsceWieSiu pisze: w RSie tez tak mam ze musze reka ja poprawiac pod koniec zamykania,aby sie nie przekrzywila
Jamszoł, Tak właśnie patrzyłem, ale na dole jest na taką plastikową zaślepkę to zaczepione (coś jak spinka do tapicerki), a od góry nie widziałem żadnego mocowania. może jest gdzieś schowane pod uszczelką albo pod tym trójkątem od lusterka. Na razie drzwi skręciłem na parę śrubek, ale będę je niebawem rozbierał znowu, żeby założyć lusterka i C.Z. to zobaczę WTF.
Blazey, zaspokajając Twoją ciekawość: sam jestem w ciężkim szoku, ale żadne z czterech drzwi nie mają grama rdzy
