Instalacja Landi Renzo dławi się i traci moc
janek1627
Post autor: janek1627 »
Na samym początku chciałbym się przywitac !!! Jestem właścicielem Escorta 1.6 16v z instalacją Landi Renzo. Wczoraj auto normalnie jechało i w ogóle odejście takie jak zawsze. Chciałem zresetowac kompa tak jak radzą na forum więc odłączyłem aku na noc. Rano podłączam silnik pali na dotyk jak zawsze po chwili wejście na gaz i samochód łapie niskie obroty i cały się trzęsie. Jechałem do szkoły trasa 14km tragedia chcąc dodac gazu auto dławi się benzyny miałem moze ze 3-4 litry przełączyłem i było normalnie znów gaz i znów zamułka. Dodam ze filtr od gazu i jej regulacja byly chyba robione dawno temu. Niedawno zmieniany olej i rozrząd. Proszę o odpowiedzi i z góry dziękuje :smile:
Ostatnio zmieniony 19 lut 2010, 14:05 przez janek1627, łącznie zmieniany 1 raz.
janek1627, tematy pisz tak żeby było wiadomo ocb ! "problem", "awaria", "coś nawaliło" nic nie mówią i utrudniają wyszukiwanie! Pisz krótko i treściwie, np:
"instalacja Landi Renzo - szarpie po resecie".
Nie wiem jaką tam masz elektronikę w tej instalacji ale nie wykluczam że trzeba ją po takiej odcince od prądu jakoś ustawić. Pewnie jest tam tryb samoadaptacji. Jak nie ma, albo nie wiesz jak to zrobić to czeka cię chyba wizyta u gazownika. Inny wariant to możliwość że w tej chwili się twój sterownik adaptuje i po przejechaniu jakiegoś tam dystansu wszystko wróci do normy. Ale bez konkretów nt sterownika i w ogóle tej instalacji to niewiele ci tu ktokolwiek powie ;)
