Witam!
Znalazłem na allegro interfejs z wejściem USB od strony kompa. Przykładowy link jest TU. Z dyskusji na innym forum wynika, że do 1.8 TD z 1998r interfejs ten się nie nadaje. Zatem mam pytanie o sposób diagnostyki np. przepływomierza bez wizyty w "specjalistycznym zakładzie".
pozdrawiam!
Diagnostyka silnika
jarman
Miernikiem jest żmudne i powolne,ale w 100% pewne więc w sumie nie powinno być problemu. Zresztą w td nie masz za dużo czujników i dużo nie musisz szukać. Tak w ogóle to się zastanawiam po co ten przepływomierz skoro w starszym modelu go nie było i auto też tak samo działało ?
