Gdzie znajduje się czujnik temperatury? 1.4 EFI
roquo
Post autor: roquo »
Witam
Mam pytanie a mianowicie chodzi mi o to gdzie znajduje się czujnik temp.silnika,ten do komputera bo się już pogubiłem,w obudowie termostatu czy wkręcony jest od spodu w kolektor dolotowy?W różnych książkach różnie piszą i się zamotałem....
I jeszcze jedno pytanie czy w tym silniku znajduje się moduł zapłonowy EDIS 4 czy moduł jest razem z cewką?
Jest edis przy lewym przednim o nadkolu pod maską. Nawet ma tak na sobie napisane
roquo
Post autor: roquo »
Problem w tym że ja nic takiego tam nie widzę..........A ten czujnik temp. silnika do komputera gdzie jest?
czujnik temp. silnika do ecu masz prawdopodobnie tak jak w innych CVH z EFI czyli pod kolektorem dolotowym.
kolego ktory czujnik temperatury ? nie slyszalem o czyms takim jak czujnik temperatury silnika w escorcie
roquo
Post autor: roquo »
Ok to pod kolektorem,czytałem gdzieś że w obudowie termostatu i się zamotałem,wolałem się zapytać,a ten moduł edis jest w tym silniku?bo pod maską nic takiego niema,a prawdopodobie mam uszkodzony moduł zapłonowy i niewiem czy cewke wymienić czy tedo deis-a mam szukać
roquo, a sprawdziłeś sobie przepływkę?
Z tymi czujnikami to różnie może być bo twój silnik to taka dziwna modernizacja starego CVH z ciut nowszym systemem EFI i osprzętem raczej z zeteca (MAF zamiast MAP)...
roquo
Post autor: roquo »
Wszystko sprawdzane i już mam powoli dosyć,został mi ten czujnik temperatury i moduł zapłonowy,tylko nie wiem czy jest tam edis czy to jest razem z cewką
