formowanie zderzakow
Dział tuningowy
siutek
Post autor: siutek »
witam, zastanawiam sie nad zalozeniem w swoim nissanie podwojnego wydechu.
jednak chclabym by koncowki byly umeszczone w odpowiednich wycieciach zderzaka, a nie ponizej jego dolnej krawedzi.
no i teraz zastanawiam sie nad estetyka takiego rozwiazania.
wycinajac na styk otrzymam brzydkie, nierowne krawedzie...
jestem wiec ciekaw, jak zachowuje sie plastik zastosowany w produkcji zderzaka, jesli sprobuje go ogrzac w celu uformowania zaokrąglęń ( wygiecie wycietej krawedzi w strone wnetrza auta). generalnie plastik pod wplywem temperatuyry jest plastyczny - stad moje pytanie.
(oczywiscie po odpowiednim wymodelowaniu zderzak poszedlby do lakierowania)
wiem ze to nie forum nissana , ale mysle ze marka nie ma wiekszego znaczenia, gdyz zapewne tworzywa zderzakow w roznych markach jest sa do siebie zblizone
był: Escort MK5 1.4l
daj se spokój
A zderzaczek nie ma wypełnienia jak w Esie ?
Poza tym - może na krawędź dac jakiś pasek metalu pomalowany pod kolor ?
Broń boże na srebrny jeśli woz nie jest tego koloru :mrgreen:
siutek
kupiec pisze:daj se spokój
to żeś rzeczowo i sensownie odpowiedzial na moje pytanie... za kare nie dostaniesz punkcika "pomogl", o! :P
Jamszol, moj nissan jest srebrny (nie chrom :P), w moim przypadku tam gdzie mialbym formowac nie ma wypelnienia. nie bardzo potrafie sobie wyobrazic tą blaszke - a to co sobie wyobrazam nie wyglada za dobrze :P
KacpeR
Post autor: KacpeR »
Siutek, papierem ściernym wygładź powierzchnię, tak do środka zaokrąglając - dużo łatwiej to osiągniesz niż na ciepło... Otwornica, papier ścierny i lakiernik :)
siutek
kupiec pisze:bez punkcika podpowiem - daj se spokój
to nie tjuningowe fury o mocy 4000KM
furą o mocy 4000 bym nie wyjechal na publiczna droge...
moje pytanie bylo nieco inne niz to na ktore odpowiedziales... ale mniejsz o to
Zamiast metalowej - można dopasować plastikową ramkę i prysnąc pod kolor
otwornica, papier ścierny, lakier >> good idea!
mlekolowickie
Post autor: mlekolowickie »
moze wytnij dziure i zrob taki lejek ktory dokleisz do krzywo wycietej dziury?
na start musisz obnizyc zderzak - fabrycznie raczej masz pod wydechem, a ciagnac rure do gory to chyba nie najlepszy pomysl, potem robisz z plastiku na zamowienie element lakierowany etc. ktory bedzie odrobine wiekszy od wydechu, wycinasz dziure, zakladasz koncowke, a na to ten element do zderzaka
siutek
nie chce robic chamskich dziur otwornica, tylko naciac krawedz zderzaka, tak zeby wydech znalazl sie na linii dolnej krawedzi zderzaka, a nie calkiem pod nim.
miałoby to wygladac mniej wiecej tak:
[center](__/oo\_____________/oo\__)
.|___|...........................|___|.[/center]
siutek, duża otwornica dobrana do wydechu i nie wiercisz okrągłych dziur w środku zderzaka ale półokrągłe na krawędzi ;)
KacpeR
Dokładnie to miałem na myśli - wiercisz półkola otwornicą na krawędzi :)
