Problem ze światłem stopu
Doradzcie mi ,bo nie kumam czaczy,
dzisiaj zauważyłem że coś się dzieje ze światłem stopu,
jest tak,
*brak kluczyka,naciskam pedał hamulca,światła się nie palą
*kluczyk w stacyjce przekręcony na 1,lampy się nie palą
*kluczyk na 2(zapala się immo),brak stopu
*odpalam silnik,pedał schodzi niżej i światła stopu są
Powiedzcie czy tak powinno być,bo z tego co pamiętam jak montowałem 3-cie światło stopu to żarówki zapalały się na zgaszonym silniku.
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ,ale dzisiaj zauważyłem że klapa przecięła ten przewód od 3-go światła stopu.
jest tak,
Powinny zawiecić po przekręceniu kluczyka na zapłon ( 2 )
Zobacz no pod kiere do pedalicji - czy się ci nie rozkręcił czujnik i nie jest zbyl luźny - to by tłumaczyło czemu zaświeca gdy pedał zlezie niżej .kris2629 pisze:odpalam silnik,pedał schodzi niżej i światła stopu są
Albercik
próbowałem to kiedyś naprawić,pomogło na jakiś czas,także z tak ważnym elementem nie radzę nic kombinować,tylko kupić nowy,bądź przynajmniej sprawny używany. U mnie było dokładnie tak samo.
W tym pstryczku przepalają się styki i dla tego raz działa raz nie. Za niedługo przestanie w ogóle działać.
