Klapa bagaznika z MKVII do MKV
Dział tuningowy
Patrick
Post autor: Patrick »
tak jak w temacie?? czy pasuje klapa z MKVII do MKV oczywiście ze zmianą swiateł na te od MKVII
a jak ma nie pasować?! przeca to te same światło przeciwmgielne. ;)w 6 i 7 masz tą samą d...pe.
Patrick
a jeśli chodzi o maskę i zderzaki to też będą pasować chodzi mi o to czy bęą pasować bez żadnych przeróbek bo wiadomo ze jak nie pasuje to zawsze mozna dopasować :D
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
kris2629 pisze:....w 6 i 7 masz tą samą d...pe.
jak widzę to kolega się pyta o 5 a nie o 6 :idea:
Wydaje mi się że nie będzie trzeba robić wielkiej rzeżby żeby dopasować :cool:
KacpeR
Post autor: KacpeR »
Fragment błotnika pod lampami ma inny kształt, trzeba byłoby go ciąć. W mk5 jest prosty, a w mk6/7 jest zgięty w taki lekki banan i przy klapie jest nieco wyższy. Reszta (oczywiście ze zmianą zderzaka i świateł) jest bezproblemowa.
kolo21dg
Post autor: kolo21dg »
Dokładnie. Ten mały kawałek blachy pod samą lampą tylną trzeba zmienić, reszta będzie pasowała bez kłopotu. Jeżeli chodzi o przód to też nie będzie większej kombinacji.
Mocowania lamp z mk7 są inne i ponoć delikatnie różni się kąt blachy przy kierunkowskazie ale nie jest to widoczne ani uciążliwe w montażu.
MK6 i MK7 maja identyczne dupeczki więc w tym temacie nic nie trzeba robić, różnią się tylko paskiem na zderzaku. MK6 ma listwę a 7 jest gładka.
