Przewód od pomki sprzęgła Mondeo 98'?
Tutaj rozmawiamy o Fordach Mondeo
michmarmik
Post autor: michmarmik »
Gdzie mogę kupić przewód od pompki sprzęgła? idący od pompki do sprzęgła :) przewód trzeba wymienić w Mondeo 98' ojca ale nie ma go gdzie kupić. został doraźnie naprawiony za pomocą cyny do rynien ale nie wiem ile tak pociągnie, a na allegro nie znalazłem albo szukać nie umiem. pomóżcie
___________________________________
Był: Escort 1.4 F4B MK6 94r. + LPG
Był: Escort 1.6 LUJ MK5 92r. +LPG
Jest: Focus 1.8 Zetec-E MK1 98r.
Jest: Mondeo 1.8 RKH Turnier MK2 98r +LPG
Jeżeli to przewód miedziany, to możesz kupić w sklepie hydraulicznym rurkę Cu ("z metra") do instalacji paliwowych oleju opałowego. "Zarobienie" końcówek mając oryginalne nakrętki zaciskowe jest bardzo łatwe, pod warunkiem,że podgrzejesz końcówkę nad palniczkiem propanowym lub kuchenką gazową aby miedź zmiękła. Sprawdź tylko średnicę tego oryginała.
michmarmik
nie mogę sobie przypomnieć jakie te nakrętki są(nie wiem czy tak się uda), ale masz dobry pomysł, a praktykowałeś takie coś? no i jest taki problem, co jak się nie uda? auto uziemione będzie. w ASO forda by to kupił pewnie? tylko cena pewnie ciekawa :(
michmarmik, http://www.mondeoklubpolska.pl/modules.php?name=Forums to kopalnia wiedzy o mondeo, poszukaj i popytaj a odpowiedź znajdziesz :)
michmarmik
a powiedzą mi gdzie kupić ten przewód :P poza tym nie chcę mi się rejestrować na kolejnym forum. na allegro owszem są używki ale http://moto.allegro.pl/item944331628_pr ... o_mk2.html chyba ta cena to przesada?
Zarobienie rurki CU to kwestia paru minut - zawet wystarczy gruby gwóźdź i mały młoteczek .
Rurki hamulcowe kiedys tylko tak sie naprawiało / wymieniało .
Nie było nowych w sklepach o nowych mozna było sobie pomarzyć .
Grubośc rurki będzie standardowa po wierzchu albo 6 albo 8 mm ale raczej przy sprzegłach jest 6 mm.
Wykręc stara rurę i idź do sklepu z cześciami samochodowymi - powinieneś dobrać jakaś rurkę wraz z nakrętkami - krzałt sobie dogniesz
Tak, ale o tym wiedzą tylko kierowcy powyżej 40 roku życia. ;)
michmarmik jeżeli po prawej stronie jest taka sama końcówka jak po lewej, to zrobisz spokojnie sam. Lekko "rozberklować" a po dokręceniu reszta sama się ułoży, bo nakrętka sobie dopasuje stożek.
michmarmik
tak, ale to nie są jednak nakrętki tylko takie grzybki(szybko złączki) zapinane na zapinkę jak do korbek od szyb, poza tym w połowie tej rurki jest elastyczny przewód gumowy, te połączenie(pompa-wysprzęglik) nie może być sztywne. spójrzcie na zdjęcie z aukcji allegro(link w poprzednim poście) czyli jednak zrobienie takiego przewodu odpada.
Jak zakładasz miedzianą rurkę , to robisz z niej okrąg - raz dookoła i to wystarczy , żeby było gietkie i sobie spokojnie pracowało .
Możesz zrobić jeszcze tak - mniemam , że cieknie z tego wężyka .
Kup szybkozłączki do rurek w sklepie jak powiesz do czego potrzebujesz to dadzą Ci odpowiednie - musisz tylo wiedzieć średnicę zewntrzną rurki - kupujesz dwie szybkozłączki i kawałek rurki miedzianej o tej samej średnicy co rurka przed i za wężykiem - długości tyle co wężyk + okrąg o średnicy co najmniej 5 cm .
I tak jak pisałem - wywalasz wężyk i zamiast niego wstawiasz rurkę - łączysz szybkozłączami - szybkozłącza dokręca sie kluczem - one się szczelnie zaciskają na rurkach - trochę podobnie jak przy pneumatyce - przy tekalanach .
Te szybkozłączki widziałem nawet na rurkach hamulcowych .
Jeśli przetarta jest rurka przed lub za wężykiem , to kupujesz jedną szybkozłącze - odcinasz przetarty kawałek rurki i wstawiasz w to miejsce szybkozłączkę .
Szybkozłączka przy tych średnicach ma długość ok 4 cm.
Końcowe (nakrętka i złączka ) - pozostają orginalne i masz po kłopocie .
Jeśli naprawiają tak rurki hamulcowe i wytrzymują ciśnienie robocze hamowania awaryjnego , to tym bardziej wytrzyma ciśnienie pompy sprzęgłowej.
michmarmik
No właśnie rurka przecieka z spod ów zapinki(czy też wtyk męski)(nie wiem jak to nazwać) do pompki sprzęgła(w tej chwili rurka na około zapinki jest zalutowana), zaznaczyłem strzałką miejsce przecieku, ten wtyk nie jest chyba rozbieralny, na zdjęciu ten czarny wtyk jest jak w mondeo ten srebrny z drugiej strony nie. no mi się wydaje że tego nie da się zrobić? chyba że można by kupić taką końcówkę rozbieralną np. od układów hydraulicznych?
ten czarny.JPG (13.72 KiB) Przejrzano 2232 razy
