[mk7] Problem z szybami elektrycznymi
linden
Post autor: linden »
Witam! W zasadzie problem dotyczy szyby od kierowcy (ta od pasazera dziala bez problemu). Otoz w dol szyba zjezdza bez problemu, gorzej z podejsciem do gory. Po wcisnieciu przycisku "up" nie ma zadnej reakcji, a raczej jest ale raz na 10 wcisniec. Wtedy jak juz zalapie to szyba podchodzi do gory bez wiekszych przeszkod. Najciekawsze jest to ze kiedy w czasie opuszczania sie szyby wcisnie sie przycisk "up" proces opuszczania jest zatrzymywany czyli tak jakby impuls dochodzil. Czy spotkal sie juz ktos z was z takim przypadkiem lub ma jakis pomysl co z tym fantem zrobic ? Pozdrawiam.
Zamień wtyczki od szyb - jeśli problem przeniesie się na drugą szybę , to masz do wymiany pstryczek :mrgreen:
linden
[quote:2ac064c691="Jamszoł"]Zamień wtyczki od szyb - jeśli problem przeniesie się na drugą szybę , to masz do wymiany pstryczek :mrgreen:[/quote:2ac064c691]
Pomysl calkiem dobry :D tylko zostaje jeszcze pytanie jak wymontowac ten pstryczek ?
zdejmił osłonę lewarka skrzyni biegów i potem już łatwo będzie wyciągnąć przyciski. Osłonę ciągnie się równomiernie do góry.
heh w Foce mam podobny problem ale z szyba pasazera syba do dołu nie chce jechac :( raz na 20 razy pojedzie w dół a do góry bez problemu za karzdym razem :)
linden
Na szczescie (lub nieszczescie) okazalo sie ze to guzik nawalil. Coz poki co przelozylem sterowanie od kierowcy na przycisk pasazera i tam gdzie trzeba szyba dziala. Wydaje mi sie ze chyba zostanie tak na dluzej :mrgreen: zwazajac na fakt iz uzywany "pstryczek" na alledrogo kosztuje +/- 100 zl :shock: Dobrze ze nie musialem szukac przyczyny po kablach, bo chyba poplakalbym sie gdybym musial rozbierac drzwi i moja profesjonalna instalacje wygluszajaca ;D
A nie ma tu na forumie tego pstryczka ?
Jest kilka ogłoszeń z częściami
linden
Dzis moja szczenka opadla po raz drugi. Cena nowego sterowania w serwisie - 380 zl :mrgreen: A czy orientuje sie ktos czy taki pstryczek od fiesty bedzie pasowal ? Jest maly i zawsze mozna by go jakos wkomponowac ;D
Ten pstryczek występował w wielu fordach,np.escort,scorpio,chyba sierra i fiesta. Nie będzie on fizycznie pasował i nie kombinuj tak,bo można tanio kupić do mk7,wystarczy cierpliwie poszukać. Poza tym przełącznik jak tylko nie styka,to raczej można naprawić,jest pozbieralny,jak się takich rzeczy nie boisz,to napraw sam.
linden, przerabiałem ten problem z przyciskiem. Najpierw spróbuj sam naprawić przy pomocy fotorelacji chyba na Fefku jest (nie pamiętam dokładnie) ale wystarczy poszukać. Jest ładne opisane. Da się naprawić. Niestety w moim nie dało sie naprawić. Pęknięta miedziana blaszka. Nie wiem jak to nazwać ale nadawał sie na śmietnik.
Kupiłem używany na szrocie we Wrocku za 50 zł od benzyniaka 1.6 taki pasował do mojej dieslowskiej esinki :) Gratis razem w osłoną owalną :mrgreen:
mlekolowickie
Post autor: mlekolowickie »
od mondziaka 4 przyciskowe wejda chyba po malych modach, essowe naprawialem sam, blaszki sie rozeszly przy pinach - prosta sprawa, pochodzilo rok i od 3 tygodni znow nie dziala jedna strona - rozbierz i posprawdzaj zanim kupisz
co do cen z aso to nie pytaj ile katalizator kosztuje :D
linden
Rzeczywiście jest w necie bardzo elegancka fotorelacja z naprawy pstryczka. Zajmę sie tym w najbliższym czasie. Postaram sie tez zrobić jakieś fotki i sklecić fotorelacje dla tego forum.
edit: Przycisk naprawiony! :D Rzeczywiscie wystarczylo przeczyscic styki. Niestety mam problem z aparatem albo kart pamieci i wszystkie zdjecia ktore zrobilem podczas naprawy nie nadaja sie do niczego. Wielkie dzieki dla wszystkich ktorzy udzielali sie w tym watku.
starymixol
Post autor: starymixol »
Mam ten sam problem. Podajcie linki z opisem naprawy. Z góry dzięki. :lol:
