Szarpie od 4tyś obrotów.
radek198461
Post autor: radek198461 »
Witam, mam niemały problem ze swoim escortem, a mianowicie szarpie mi od 4tyś obrotów wzwyż , chwilkę idzie dobrze a za chwilę moc spada i tak na zmianę, zauważyłem, że częściej się tak dzieje jak silnik jest ciepły. Chciał bym się dowiedzieć, co najprawdopodobniej jest do wymiany, od czego zacząć, i gdzie szukać przyczyny.
Mam escorta 1.6, 16v 96r . Powiem tylko, że szukałem dużo na ten temat, ale żadna z informacji nie odpowiadała moim objawom.
Proszę was o jakąkolwiek pomoc, pozdrawiam radek198461
It’s my birthday
No nie wiem czy już o tym nie było ? :!:
Kiedy zmieniałeś filtr paliwa ?
radek198461
Forda mam około 8 miesięcy i jeszcze filtra paliwa nie wymieniałem, obstawiasz, że to on będzie winien? powiem jeszcze, że od 900 do 4000obr/min auto idzie bardzo dobrze.
Filtr powietrza jest nowy, świece mają około roku (NGK). Co mogło by być najbardziej prawdopodobną przyczyną?
tom_1612
Post autor: tom_1612 »
myślę że najbardziej prawdopodobną przyczynę poda Ci komputer, podłącz i odczytaj jakie pokaże błędy. Wg mnie najtańszy sposób.
Bo może to być któryś z czujników, a wtedy gdybanie wychodzi zbyt kosztownie :)
radek198461
Ok, dzisiaj troszkę poczytałem na temat komputera w escorcie, jutro postaram się złożyć sprzęt do diagnozy i odczytać jakie ma błędy.
It’s my birthday
Ja bym obstawiał filtr paliwa - nie wiadomo ile już pracuje i przy wysokich obrotach po prostu brakuje paliwa .
Ale - zobacz te kody - to nic nie kosztuje .
radek198461
Wczoraj wymieniłem filtr paliwa na nowy, niestety zero efektu :( w niedługim czasie postaram się zobaczyć te kody.
mlekolowickie
Post autor: mlekolowickie »
no ja mam te same objawy - obroty szaleja, skacza w gore w dol, bardziej na cieplym niz na zimnym - na wyzszych biegach. Wina jest spalone sprzeglo
radek198461
Sprzęgło było zmienione jakieś półtora roku temu, a poprzedni właściciel dbał strasznie o to auto, i jeździł jak się należy, a skoro tak twierdzisz to powiedz mi jeszcze jak możesz jakie mogą być objawy spalonego sprzęgła?
mlekolowickie
butuje, zalozmy wale do podlogi, mijam 3800 obrotek idzie nagle leci do przodu, cofa sie pozniej znow idzie, w pewnym momencie znow leci do przodu - tak dopoki nie puszcze gazu, ogolnie auto coraz bardziej zamula, i wyje nie idac do przodu. zrobione mam swiece kable filtry olej, rozrzad pompe wody, w sobote robie sprzeglo, jak bedzie poprawa to Ci powiem :)
radek198461
Witam , problem rozwiązany, winna była skrzynka bezpieczników, wymieniłem ją na inną i problem znikną.
