czujnik wstrzasu ud poduszki powietrznej gdzie sie znajduje?
witam mam problem poniewaz pali mi sie kontrolka poduszki powietrznej i nie wiem gdzie sa owe czujniki uderzenia ktore przy uderzeniu auta zalaczaja poduszki pow.chcialbym wtyczki spryskac wd40 bo byc moze sa zasniedziale tylko nie wiem gdzie sie znajduja?.
piter
sterownik poduszek jest za zegarami (predkosciomierzem). Co do czyszczenia kostek,to jak cos to jakims konktaktem w sprayu czysc,a nie wd40. Wd40 nie jest lekarstwem na wszystko, a raczej w wiekszosci przypadkow wiecej niszczy niz pomaga (pomaga na chwile). Jeszcze zapodaj jak miga czy swieci ciagle to bedzie latwiej powiedziec co jest nie tak, najczesciej pada kostka od napinacza pasow kierowcy. A przy tym sterowniku rzadko cos sie dzieje. A jak chcesz kombinowac cos przy poduszkach i napinaczach,to lepiej 15 minut wczesniej odlacz akumulator tak dla pewnosci
(mi sie nigdy nic nie stalo,ale takie sa zalecenia)
Byras
W jakim cyklu pali ci się kontrolka ?
1 błyski ---- uszkodzona poduszka kierowcy
2 błyski ---- uszkodzona poduszka pasażera
3 błyski ---- uszkodzenie poduszki kierowcy/pasażera
4 błyski ---- uszkodzony napinacz kierowcy/pasażer
5 błysków - uszkodzona boczna poduszka kierowcy
6 błysków - uszkodzona boczna poduszka pasażera
7 błysków - uszkodzony czujnik zderzeń bocznych kierowcy
8 błysków - uszkodzony czujnik zderzeń bocznych pasażera
Błyski są 1-no sekunkowe, odstępy 1-no sekunkowe. Przerwa poniedzy błędami 3-5 sekund.
Sprawdź jeszcze bezpiecznik. Czasami wyjęcie na zgaszonym silniku, odpalenie i zgaszenie silnika, włożenie bezpiecznika pomaga.
