zamula i dusi się na gazie
KalMar
Post autor: KalMar »
mam escorta 1,3 z instalacją BRC i moje objawy sa takie że podczas jazdy naglę silnik traci moc zaczyna zwalniać zamula się i dusi się, jak mu depne na gaz to nic nie idzie, jakby nagle gaz do silnika nie dochodził muszę na chwilke przełączyć na benzyne dopiero wtedy jedzie normalnie ale to tez przez jakis czas tylko i potem jest to samo, zwalnia zamula i zaczyna się dusić, wymieniałem już filtr gazu, nowe świece też ma, z układem chłodzenia tez jest wszystko w porządku. Zastanawiam się czy to nie będzie wina membrany w parowniku. Co myślicie ?? Wałkowaliśmy juz ten temat ale nadal nie znalazłem przyczyny
możesz jeszcze sprawdzic stan plynu chlodniczego i czy uklad chlodniczy nie jest zapowietrzony
KalMar
układ chłodniczy sprawdzony, wszystko jest ok
KalMar pisze:muszę na chwilke przełączyć na benzyne dopiero wtedy jedzie normalnie ale to tez przez jakis czas tylko i potem jest to samo,
Na benie jest wszystko OK a na LPG się dusi
