MK6 Licznik
Seeeebek
MK6 Licznik
Post autor: Seeeebek »
Panowie, szybkie pytanko. Nagle wysiadł mi licznik, nie pokazuje prędkości ani nabijanych kilometrów, obrotomierz działa. Co może być przyczyną?
Seeeebek, linka
Yagr pisze:Seeeebek, linka
Do wymiany - albo do rozciągnięcia środek linki
ewentualnie końcówki - obrobione przy liczniku albo przy skrzyni, ale to tez linka ;)
Seeeebek
Koncowki są dobre, zobaczę tą linkę. Jak rozciągnąć ten środek linki?
Wyciągasz środek , jedną końcówkę łapiesz w imadle , drugą łapiesz najlepiej "Morsem", żeby był pewny uchwyt - naprężasz (w linii prostej) i lekko z czuciem pociągasz .
Najlepiej zmierz przed i po jaką ma długość - wystarczy aby była dłuższa o 3-4 mm.
Lepiej pociągnąć 2-5 razy niż raz zbyt mocno - bo jej się już nie da skrócić :mrgreen:
Na początek proponuje odłączyć linkę od zegara i się kawałek przejechać , żeby sprawdzić czy w ogóle się linka obraca.
Seeeebek
Właśnie to sprawdziłem i nie obraca się. Czyli raczej nowa linka?
MisiekP
Post autor: MisiekP »
pękła linka :P trzeba nową :P
Albo napierdzielił impulsator - jeśli tam jest .
Jamszoł, napęd prędkościomierza jest tam na linkę. Trzeba wymontować przy skrzyni o obadać czy końcówka jest dobra. Bo jeśli linka pęknięta to juz po zdjęciu z licznika da się połówkę wytargać z pancerza.... Podsumowując - raczej linka do wymiany ;)
Yagr pisze:Jamszoł, napęd prędkościomierza jest tam na linkę.
Oczywiście , że na linkę ale po drodze - między linką a ślimakiem jest impulsator :razz:
Ale nie kłóćmy się - linka jest odkręcona od licznika - wystarczy żmijkę ze środka wytargać i sprawdzić . Ja też od tego bym zaczął .
Piszę tylko co jeszcze mogło się zepsuć - a więc impulsator (wyrobił się kwadrat) ślimak , ślimacznica .
Seeeebek
Końcówki są dobre, więc pewnie linka... Założe jutro nową i się okaże. :cool:
