Wyciek - przednia częśc silnika
dziku
Post autor: dziku »
Od jakiegoś czasu mam problem. Ciekło mi wspomaganie - w okolicach pompy, obudowy rozrządu, zbiorniczka pełno było czerwonego płynu. Wymieniłem zimering, uszczelniacz, zbiorniczek i wydawało się że jest ok. Ale w 1 i 2 dniu po wymianie było jeszcze trochę płynu w okolicach - teraz ustało. Ale pod autem po każdym postoju pozostaje plama - tak jakby zaraz za chłodnicą. Myślałem że to wspomaganie albo olej - ale chyba nie. Pozostaje więc płyn chłodniczy. I tu pytanie - czy to pompa wody, czy może coś innego? Czy może w ogóle moje podejrzenia są błędne i chodzi tu o zupełnie inny wyciek?
MisiekP
Post autor: MisiekP »
jak pompa wody to bardziej z tylnej części rozrządu niż z przedniej... z przodu pod pompą wspomagania to może z w/w cieknąć lub gdzieś wąż/rurka są dziurawe z chłodziwa...
oj teraz dopiero zauważyłem, że masz TDi ... a ja pisałem o benz. :P
It’s my birthday
pod auto właź i szukaj :) jak nie wiesz co to leci to nic nie pomożemy.
jak się dowiesz co to leci to dopiero będziemy myśleć.
I mile widziane foto miejsca z którego leci
gracurulezzz
Post autor: gracurulezzz »
Mi jak pompa wtryskowa ciekła to też z prawej za chłodnicą.Ale to byś chyba wiedział że to ropa(charakterystyczny zapach).No racja bez fotki to ciężko.
I zmień tytuł posta - bo przód silnika jest przy prawym boku woza :razz:
dziku
Post autor: dziku »
No i właśnie mniej więcej z tych okolic cieknie... Zdjęcia nie miałem jak zrobić - może jutro się uda. Ale zauważyłem jedno - głównie cieknie w czasie pracy silnika. Po wyłączeniu chwilę pokapie, zrobi się plama i przestaje cieknąć. Ale zupełnie nie wiem co to może być... Ropą nie śmierdzi a ubytku płynu do wspomagania ani chłodniczego jakoś specjalnie nie zauważyłem...
It’s my birthday
może to woda od klimy? jeździsz na klimie?? posmakuj tą "plamę" i będziesz wiedział co to za płyn.
dziku
Post autor: dziku »
W grudniu robiłem naprawę silnika dmuchawy i czynnik chłodniczy został wypuszczony wiec to raczej nie to...
A z tym smakowaniem - można coś bliżej? Jaki smak co będzie miało?
Na pewno płyn chłodzący (chłodnica) będzie słodkawy - upaprane nim ręce będą tak jak by lekko śliskie
It’s my birthday
jak cierpkie to płyn hamulcowy, jak tłuste i ciemne to olej a płyn chłodniczy to zależy jaki masz wlany :) wsadź palec do zbiornika i sprawdź :D może być jeszcze ropa to po zapachu poznasz.
dziku
Post autor: dziku »
Niestety cieknie ropa z listwy wtryskowej...
No to ją uszczelnij - powymieniaj uszczelki na nowe pod nyplami .
