[mk5] Kontrolki na desce rozdzielczej
zaba141
Witam mam problem z kontrolkami wymieniłem żarówki bo myślałem ze są spalone lecz tak nie było sprawdzałem każda po kolei i wszystkie świeca tylko mam problem gdy przekręcę kluczyk na zapłon to powinny się zapalić a nie zapalają się tylko pali mi się kontrolka od Hamulca Ręcznego. Proszę o pomoc już mam dość Forda Escort'a 1.8 DOHC przez te kontrolki
ciesz się że masz tylko problem z kontrolkami i nie wiem na co tu narzekać. A jak Ci pomoc,na pewno sprawdź czy dochodzi masa od tych kontrolek na zegarach,czy aby na pewno wszystkie urządzenia wyzwalające kontrolki na pewno działają,jak działają,to pozostaje sprawdził okablowanie czy nie przecięte. Poza tym to dużo tych kontrolek to tam nie masz (lądowanie,ciśnienie oleju i w sumie te są najważniejsze)
zaba141
i sprawdź sobie tez czy ta tasma drukowana z tyłu licznika nie ma popekanych obwodów - łatwo to zauważyć. Ponadto zerknij czy nie miałeś cos kombinowane z licznikiem bo były różne w różnych generacjach escorta ale... jak ci tu w tym temacie pomagac jak nawet nie chciało ci sie w profilu napisac co to za escort
zaba141
