test diodą RS2000 - pytania i odczyt kodów błędów
Ven
Post autor: Ven »
Dzis odebralem auto od blacharza i po raz pierwszy :roll: zrobilem RSowy zczytanie kodow bledow z pomoca opisu Wiesia narazie na wylaczonym silniku (kody twarde).
Pierwsze pelne zczytanie nagralem komorka - link ponizej, błędów jest sporo przez co się gubie w odczycie. Test drugi sie zakonczyl sie po ok 2:45s od rozpoczecia i wylaczylem zaplon. Nie wiem czy kody sie kasuja po pierwszym pelnym zczytaniu? Tak czy siak drugie zczytanie juz nagralem aparatem i wydaje sie byc prawie o polowe krotsze od pierwszego. Co by oznaczalo ze kody sie skasowaly.
Link do filmiku z pierwszego zczytania błędów (właczony zapłon) :
PIERWSZY TEST
Link do filmiku z drugiego zczytania (wyraznie krotszy) :
DRUGI TEST
Jezeli ten odczyt potwierdzi ze kody sa skasowane to musze czekac kolejne 40 czy ile-stam uruchomien silnika zanim bede mogl sprawdzic czy kody wrocily? Czy wystarczy ze przeprowadze test na wlaczonym silniku, juz po krotkiej przejazdzce?
UP : To mój odczyt kodów pierwszego testu ; zapraszam do porównywania :
(podwójny błysk)-początek testu ; 24 24 20 29 28 45 24 29 28 45 24 10
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 22:49 przez Ven, łącznie zmieniany 2 razy.
Jest: Civic Sedan 6Gen VTi
wystarczy, ze zdejmiesz klemy z akumulatora na 15 minut i po błędach
Ven
Post autor: Ven »
cidzej pisze:wystarczy, ze zdejmiesz klemy z akumulatora na 15 minut i po błędach
Wiesiu napisal ze koniec procedury testowej na wlaczonym silniku jednoczesnie kasuje bledy w ECU. Nie wiem czy to samo stosuje sie do testu na zaplonie. Zanim poprawnie odczytam, nie chce nic kasowac.
kasuje błędy na pewno. Na włączonym zapłonie sobie też sprawdź,bo co za problem. A jeśli chcesz zapamiętane błędy znów znaleźć,to pojeździj sobie trochę dni i powtórz test. Ale najważniejsze abyś się dobrze nauczył czytać błędy,bo jak widzisz masz 1 szanse.
Ven
Post autor: Ven »
WieSiu pisze:kasuje błędy na pewno. Na włączonym zapłonie sobie też sprawdź,bo co za problem. A jeśli chcesz zapamiętane błędy znów znaleźć,to pojeździj sobie trochę dni i powtórz test. Ale najważniejsze abyś się dobrze nauczył czytać błędy,bo jak widzisz masz 1 szanse.
Powtórzyłem test dziś i jest dokładnie to samo, kody jakie wychodzą to :
Musze pomierzyć czujnik temp powietrza dolotu, lub podmienić ze sprawnym...(24)
VSS przetestować i podłączyć (45).
Lambdy pomierzyć (28 / 29)
Poza tym jutro zrobie test na włączonym silniku, zobacze czy wyrzuci inne błędy.
Ven, przy jeździe na lpg (niezaleznie czy sekwencja czy niższa generacja) często wyskakuja błędy lambdy - w większości przypadków mozna je ignorować. Ale nie zaszkodzi sprawdzic sondy ;)
Ven
Post autor: Ven »
Yagr pisze:Ven, przy jeździe na lpg (niezaleznie czy sekwencja czy niższa generacja) często wyskakuja błędy lambdy - w większości przypadków mozna je ignorować. Ale nie zaszkodzi sprawdzic sondy ;)
Nie zaszkodzi rzeczywisicie. Sprawca moich problemow opisanych w temacie :
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=8508
były właśnie sondy lambda, mimo że ani gaziarze z analizatorem spalin ani same wyniki spalania nie wskazywały na uszkodzenie sond, ani nawet RSowi wyjadacze z FEFKu :razz: , wymiana ich na nowe wyeliminowała wszystkie problemy. Auto znowu zasuwa jak szalone, nie szarpie, płynnie przyspiesza. Znowu 100% frajdy z jazdy.
ps. zczytywanie kodów i interpretacje tychże mam teraz w 1 palcu - okazuje się że na fordowskim ECU można polegać. Wszystkie błędy wskazywane przez ECU były prawdziwe, nie zafałszowane. Usterki zostały usunięte i wszystko śmiga piknie :grin:
Re: test diodą RS2000 - pytania i odczyt kodów błędów
