Za uboga mieszanka......1.4 Efi
roquo
Witam.
Mam problem,zrobiłem test silnika diodą i pokazuje mi kod 172-"sonda lambda lub jej obwód,za uboga mieszanka",sondę podmieniałem i jest to samo,sprawdzałem czy lewego powietrza nie ciągnie i wszystkie podejrzane miejsca uszczelniłem,oczywiści po każdej próbie reset kompa,nic nie pomogło cały czas ten sam błąd 172,może to coś z pompą paliwa?
Wymieniałem regulator ciśnienia paliwa i nie pomogło,jak sprawdzić samą pompę,może to coś w skrzynce bezpieczników ,bo ostatnio sprawdzałem i coś już było przy niej majstrowane....
Mój silnik to 1.4 EFI z 95 eoku
roquo
Hmm tego to nie wiem, ale zastanawiam się w ogóle czy ten błąd może być spowodowany za słabym ciśnieniem paliwa,jedno co zauważyłem to że gdy silnik jest zimny to ma ok.800 bor a potem to ok 1300,czytałem że może to być spowodowane wypalonymi zaworami,ale ostatnio byłem zmuszony wymienić głowice i dalej jest to samo,wyrzuca mi cały czas ten jeden błąd.........
błąd pamiętany jest przez chyba 40 uruchomien auta o ile się nie powtarzał w między czasie.
mlekolowickie
roquo
