Problem z dymieniem.
Wydma
Post autor: Wydma »
Witam
Na początek chciałem się przywitać jestem tu nowy :).Od jakichś siedmiu lat jestem posiadaczem Escorta cabrio 1.6 zetec .Niestety zaczęły się z nim problemy ,skurczybyk zaczął kopcić na czarno ,strzela z wydechu i ledwo wchodzi na obroty powyżej 3000 obrotów .Pomoże ktoś co go może boleć ? jakieś typy?. A i jeszcze jedna sprawa jak by wyglądało jak by wrzucić 1.8 co trzeba zmienić .
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 21:46 przez Wydma, łącznie zmieniany 1 raz.
Wydma, witam na forum ;) Od razu mały opier..... : temat musisz tak nazwać żeby wiadomo było czego dotyczy - tak to 100% tekstów w technicznym to "problem" ;)
Po drugie - wpisz sobie w wyszukiwarce "swap" - jest na ten temat troche pisane na forum.
Co do twojego problemu to za mało tych danych - nie wiemy jaki jest przebieg, co i kiedy z czynności obsługowych robiłeś, nie wiemy czy z kompresja wszystko ok, nie wiemy czy swiece i kable wymienione, nie wiemy co z filtrami, nie wiemy w jakim stanie katalizator, nie wiemy.... nie wiemy i nie wiemy ;) Strzały w wydechu to efekt najczęściej niespalonej mieszanki co wskazuje na problem z układem zapłonowym... to na początek ale te oznaki w wielu tematach znajdziesz już opisane ;)
Wydma
Post autor: Wydma »
:D tak jakoś mi wyszło wszystko z głowy ... Na temat swapu napisałem tak przypadkiem . były plany na rs-a ale nie wypaliły wiec się biorę za reanimację starego serca.
A wiec przebieg 350000 auto ma lpg kable ,świece wymienione kata brak filtry stare kompresja jak była mierzona przed zimą była w normie . Essi był ostatnio na wymianie pompy paliwa i od tego czasu doopa .
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 21:53 przez Wydma, łącznie zmieniany 1 raz.
Kopcenie na czarno wskazywałoby własnie za zbyt dużą dawke paliwa i nie przepaloną mieszanke, ale nie tłumaczy nie wkręcanie powyżej 3tys rpm. Tak jak Grzesiu napisał, więcej danych o aucie :)
Wydma, to na początek wymień filtry - paliwo, powietrze, gaz. Kopci na benie czy gazie? Ile przebiegu ma reduktor, kiedy była regulacja?
sonda lambda uszkodzona ? Zalezy tez ile teraz pali.
Wydma
Post autor: Wydma »
Witam kolegę z klubu Pumy kopci na benzynie na czarno na gazie jak by tez tu jak by para leciała ,ale to może być złudzenie . Sonda lambda była podmieniana niestety na używkę żadnych efektów. Reduktor nie był jeszcze wymieniany ale dążę do tego na razie chce doprowadzić żeby jeździł na beznynie.
[ Dodano: Czw 22 Kwi, 2010 ]
Problem naprawiony winne były wtryski czyszczenie pomogło :P
