Felgi - nakrętki zabezpieczające
Dział tuningowy
Mucka13
Post autor: Mucka13 »
Witam. Stałem się ostatnio szczśliwym posiadaczem alusów;]
I takie pytanie jakie mam kupić nakrętki zabezpieczające??
Pisze to gdzieś??
Na allegro jest kilka rodzajów M12 M14 M15 ;]
Proszę o pomoc.
Tigerbart
Post autor: Tigerbart »
M 17
Mucka13
Tigerbart
Taki będą pasować.
odświeżam kotlecika :cool:
pomóżcie wybrać nakrętki zabezpieczające do cosworthów :roll:
kompletnie nie wiem na co zwrócić uwagę prócz tego że muszą być pływające i dobrze by było gdyby były przelotowe. nie wiem jakiej firmy, jaka twardość jaki kształt zabezpieczenia ("kwiatuszek" czy może jakieś wyszczerbienia itp)
lista produktów na allegro: http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ce82fe39d8
chcesz porządne a nie kicz z aledrogo to masz tu ;)
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Nakretki ... -FORD/1610
nie stać mnie na taki wydatek, wolałbym coś tańszego :???:
Ja kupowałem w tym sklepie za cos około 80 zeta
http://www.feuvert.pl/
takie jak te
http://allegro.pl/nakretki-zabezpieczaj ... 72805.html
i jak narazie sa OK :mrgreen:
S3ci0r pisze:prócz tego że muszą być pływające
Nie koniecznie - możesz założyć zwykłe - ja kupiłem w IC
http://fordescort.pl/forum/viewtopic.ph ... torder=asc
Jamszoł, do oryginalnych felg powinny byc plywajace, bo plywajace maja inny stozek niz zwykle a stozek ma byc dopasowany do felgi zeby jej nie niszczyl i zeby latwo sie odkrecalo
Ori fele Forda mają inny kąt nachylenia jeśli chodzi o otwór na nakrętki.Dokładnie to chodzi o tą płaszczyznę,gdzie kołnierz dotyka skosu w otworze alu felgi.Inna nakrętka może sie i przykręci,ale nie będzie dotykać całą swoją powierzchnią w pełni bezpiecznie do alu felgi. Zawile to napisałem,ale nie wiem jak inaczej to zrobić.Alu pasujące do Forda,ale nie będące ori do danego modelu,mają te krzywizny znormalizowane (inne niż ori alu Forda).Przez co można je dokręcać nakrętkami o znormalizowanym kołnierzu,ale dedykowanymi do gwintu danego modelu auta.
Ja orginalnie - do orginalnych alu przy Mondku nie mam pływających
A więc - nasuwa się jedna odpowiedź - sprzedawca powinien powiadomić kupującego - jakie należy stosować nakrętki :mrgreen:
Jamszoł pisze:A więc - nasuwa się jedna odpowiedź - sprzedawca powinien powiadomić kupującego - jakie należy stosować nakrętki :mrgreen:
a no powinien,ale niektórzy to takie jełopy że szkoda gadać :mrgreen:
ja na ten przykład kiedyś kupowałem czujnik oleju,gość mi daje oryginał za 75 zł. ,luka w katalog,sprawdza na kasie i mówi 13,50 :mrgreen: ,ja się nic nie odzywam,myśle se,"bedzie remanent to jełop dopłaci reszte" :mrgreen:
kupiłem oryginał,zapłaciłem za zamiennik
do rzeczy panowie, które z tańszych śrub zabezpieczających kupić?
S3ci0r, masz tego na alegro jak ziemniaków,wybierz najtańsze i po ptokach,przecież nie będziemy pisać który wzór nam się bardziej podoba,i tak ich nie będzie widać ;)
