Dziwne "pierdzenie"
dziku
Dziwne "pierdzenie"
Post autor: dziku »
Na początek przepraszam za tytuł tematu ale nie wiem chwilowo jak inaczej zdefiniować to co dzieje się w Escorcie :]
Kilka dni temu w Escorcie pojawił się problem. Mianowicie na wolnych obrotach (hamowanie, dojeżdżanie do skrzyżowania, parkowanie itp) słychać we wnętrzu auta dziwne "pierdzenie". Przy czym dźwięk ten ma "charakterystykę" opadającą. Czyli najpierw "pierdzi" głośno i szybko, powoli opadając aż do wyciszenia... Ciężko wyczuć czy dźwięk wydobywa się z okolic pedałów czy z okolic tunelu, czy skrzyni...
Jeśli ktoś miał podobny problem to proszę o jakieś info co to może być...
sprawdź szczelność całego układu wydechowego ze szczególnym uwzględnieniem uszczelem między tłumikami i katem.
morgon
Post autor: morgon »
A to "pierdzenie" to jak hamujesz? Czy po prostu jak wolno jedziesz? Kumpel kiedyś takie coś miał przy ABS-ie ale tylko po odpaleniu silnika przy pierwszym hamowaniu. Moż etu gdzieś szukac.
dziku
Post autor: dziku »
morgon pisze:A to "pierdzenie" to jak hamujesz? Czy po prostu jak wolno jedziesz? Kumpel kiedyś takie coś miał przy ABS-ie ale tylko po odpaleniu silnika przy pierwszym hamowaniu. Moż etu gdzieś szukac.
Hm... Może to faktycznie coś z ABS-em? Bo tego dzień wcześniej i tego samego dnia zanim zaczęło pierdzieć to paliła się kontrolka od ABSu. Potem zgasła i zaczęło pierdzieć... Będę musiał pojechać do warsztatu żeby zobaczyli co z tym jest...
dziku, jak coś to mam sporo części nawet z takim samym abs jak Ty masz.
dziku
Post autor: dziku »
WieSiu pisze:dziku, jak coś to mam sporo części nawet z takim samym abs jak Ty masz.
Podjadę możliwie szybko na sprawdzenie co tam słychać w tym aucie i w razie czego będe się odzywał ;)
