[MKIV] 1,4i Nie odpala iskra ok pompa ok po wymianie gaznika
jarzombek
Post autor: jarzombek »
Witam mam nietypowy przypadek z moim autem.
Auto odpalalo ale uszkodzil sie gaznik tzn ulamal sie kawalek i strasznie plul benzyna po silniku, wiec postanowilem go wymienic.
Auto przed wymiana jeszcze chodzilo strasznie szarpalo ale dalo sie jechac w przeciwienstwie do teraz gdzie juz nawet niechce zagadac. Juz niewiem jaki moze byc problem. Iskra na swiecy jest, pompa pracuje.
Nawet po wlaniu benzyny do gaznika niechce zapalic.
Sprawdzone jest:
Aku- nowy
kable- nowe
swiece(motocrafta) - nowe
kopulka- nowa
palec rozdzielacza- nowe
cewka- nowa
Jakies pomysly moze jeszcze??
Jest to Escort 90r mk4 silnik 1,4i na jednopunktowym wtrysku.
jarzombek pisze:Sprawdzone jest:
Aku- nowy
kable- nowe
kopulka- nowa
cewka- nowa
Nie szukaj nigdzie dalej jak przy gaźniku.
Gaźnik , który założyłeś może mieć walnięte kilka rzeczy
Na początek podmień wtryskiwacz bo przy tamtym był dobry - wóz gadał więc wtryskiwacz pracował
wtryskiwacz? to gaźnik czy monowtrysk?
Yagr pisze:gaźnik czy monowtrysk?
Dla laika to to samo
Ale kolega pisze o monowtrysku - więc zaczął bym od tego
jarzombek
no to tak to jest monowtrysk
wszelkie proby zamiany wtrysku tego nowego z tym starym nic niedaja podobnie zamiany gaznika tez nic niedaja. Benzyna pompowana jest do wtrysku i z niego wylatuje i wlanie niewiem gdzie jest problem dalej bo nawet jak mu sie zaleje troche benzyny bezposrednio do przepustnicy tez nic niedaje tak jak by sie cos zapchalo tam czy niewiem co juz bo wszystkie mi znane warianty patrzylem.
no to popoprawiaj sobie wszystkie wtyczki przy silniku, zabezpiecz kontaktem z uwzględnieniem specjalnym czujnika położenia wału. ;) Jak nie pomoże to bedziemy dalej walczyć, kody błędów tez by pomogły ;)
Może coś źle podłączyłeś i nie otwiera się gardziel ?
jarzombek
hmmm zle podlaczyc niepodlaczylem kabelkow tez niedalo rady jutro rano jeszcze raz wszystko rozkrece i sprawdze. a w ktorym miejscu znajde czujnik polozenia walu a tym aucie??
poniżej kolektora wydechowego w stronę skrzyni, w okolicach znajdziesz jeszcze czujnik temperatury na wskaxnik (fajeczka z jednym przewodem)
jarzombek
Witam mjastrowalem dzisiaj z autem zaczyna powoli gadac ale podczas odpalania niechce wcale zajarac kilka razy zakreci i strzeli (filmik w załączniku jak to odpala) jeszcze dodam ze zalewa mi cos swiece wczoraj je czyscilem a dzisiaj znowu brudne sa i m niewiem co jest z tym zwiazane
pozdrawiam i dzieki za poprzednie podpowiedzi i czekam na kolejne:P
zalacznik niedziala wiec wrzucam filmik http://w919.wrzuta.pl/film/1aFouLpPK7t/wideo018
[ Dodano: Sro 28 Kwi, 2010 ]
jakies propozycje??
Wideo018.avi
(223.29 KiB) Pobrany 999 razy
Yagr,Jamszoł-moim zdaniem być może całkowicie zatkana dysza powietrza,co wy na to-mnie to tak wygląda(ale mogę się mylić)
driver98 pisze:Yagr,Jamszoł-moim zdaniem być może całkowicie zatkana dysza powietrza,co wy na to
jarzombek pisze:to jest monowtrysk
No ale do prawidłowego zapłonu jest potrzebne powietrze tzw stosunek powietrza do paliwa,a gdy to nie jest zachowane w odpowiednich proporcjach silnik będzie zalewać w przypadku małej ilości powietrza:zgadza się,a w tym przypadku ma to miejsce,chyba się zgodzisz,a że to monowtrsk problem będzie z dostarczaniem tegoż powietrza do komory spalania-tak!
driver98, napisałeś
driver98 pisze:całkowicie zatkana dysza powietrza
w monowtrysku nie ma dyszy ;) Owszem, może być problem z nadmiarem paliwa ale raczej z winy lejącego wtrysku a nie zatkanej nieistniejącej dyszy ;)
Poza tym nasza dyskusja jest pozbawione sensu bo problem pochodzi z kwietnia ;)
Yagr- stuk stuk
