Wymiana całego układu wydechowego
andkar
Post autor: andkar »
Tak jak w temacie, przeszukując alledrogo znalazłem wydech do mojego oriona 1,3 gaźnik bez kata z 1993
Problem tylko w tym, że wydech ten ma sie nadawać do Oriona 1.3 od 1990 do 1992r, mój jest z 1993 i do takiego modelu nie posiadają :(
Optycznie wydaje się wszystko pasować i tu pytanie czy ryzykować czy szukać dalej?
Linki do aukcji:
Rura kolektorowa
Tłumik środkowy
tłumik końcowy
morgon
Post autor: morgon »
Wg. mnie powinien pasowac, Mk V i Mk VI to w zasadzie to samo poza paroma zmianami stylistycznymi, ale ręki nie dam sobie uciąc
pewnie by podszedł,tylko nie widzę miejsca na sondę lambda w tym nowym kolektorze,bo Twój pewnie ma takie coś. Czy na prawdę masz aż tak zły stan swojego kolektora żeby kupować nowy ? Może wystarczy wymienić tylko wszystko poza nim ?
Co do pasowania między rocznikami i modelami,ja do swojego cabrio mk5 włożyłem cały układ wydechowy z escorta mk7 z wersji 3D,więc skoro takie rozwiązanie pasowało,to Twój pomysł powinien tym bardziej pasować. Problem jest tylko taki że nie mam w mk5 jednego wieszaka a drugi jest ty złym miejscu i musiałem do tłumika końcowego przerobić wieszak,żeby pasowało. I czy brak 1 wieszaka będzie problemem to jeszcze nie wiem,bo narazie się to jakoś trzyma.
andkar
WieSiu a u mnie jest w ogóle sonda lambda? Mój jest na gaźniku i cały czas mi sie wydawało, że nie mam sondy
a to przepraszam,ale skoro rzeczywiście gaźnik to nie ma tak jak na fotkach,więc tym bardziej nie widzę obaw do zakupu takiego zestawu :)
