Podgrzewane fotele w MK5?/6/7
- michmarmik
Mógłby ktoś wrzucić zdjęcia jak wyglądały włączniki ogrzewania foteli, szczególnie w MK7? gdzie były montowane? bo nigdzie nie mogę znaleźć.
___________________________________
Był: Escort 1.4 F4B MK6 94r. + LPG
Był: Escort 1.6 LUJ MK5 92r. +LPG
Jest: Focus 1.8 Zetec-E MK1 98r.
Jest: Mondeo 1.8 RKH Turnier MK2 98r +LPG
moze w tym watku na jednym ze zdjec wlasnie widac wlacznik grzania pupy... szczerze nie wiem jak wyglada w oryginale,ale to bylo by w miare dobre miejsce na montaz,wiec moze to wlasnie to
Przy okazji auto jest na sprzedaz na czesci,wiec moglbys sobie kupic taki wlacznik + wiazka i ewentualnie maty.
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=8666
- michmarmik
takie włączniki ma też scorpio i tam bez problemu tanio znajdziesz. Maty z siedzeń scorpio pewnie też da się włożyć do escorta.
- michmarmik
a co za różnica,to też ford
poza tym sam sugerowałeś że od mk7 dlatego mnie zmyliłeś. A nie latwiej poszukać czegoś oryginalnego od focusa ?
- michmarmik
niestety nie jest łatwo znaleźć od focusa. a jak się znajdzie to tylko z fotelami. dlatego szukam od innych fordów
a przy okazji szukam jeszcze kilku parametrów mat: moc, średnica drutu, opór/metr. jeżeli to jest drut oporowy to takie maty można łatwo samemu zrobić i to tanim kosztem.
Panie i Panowie
mam pytanie odnośnie wspomnianego tematu ogrzewania foteli,
mój brat przymierza się do kupienia foteli półskóry, które niestety nie ma podrzewania pupy.
co prawda rozchodzi się o inne auto niż Ford, ale czy zasada jest ta sama że kupienie w miarę pasujących mat, rozwiązuje problem i wystarczy je tylko poprawnie podłączyć ?
pytanie mam też inne: orientujecie się czy instnieje jakaś zasada (pisana lub też nie) w jaki sposób nalezy umiejscowić te podgrzewające maty ? jest jakaś konkretna odległośc jaką trzeba zachować od ciała człowieka ?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Pozdro
Pozdro
mateusz, z tego co kiedyś oglądałem - bo nosiłem się z zamiarem kupna
Maty ( te lepsze) mają regulowaną moc
Jeśli takie się zakupi , to można je umieścić od razu pod tapicerką
Poza tym - jak w zadek zaczyna grzać zbyt mocno to się je wyłącza
Orginalne fotele po paru minutach zaczynają grzać na tyle mocno , że trzeba je wyłączać
Dzięki Jamszoł, za odpowiedź.Jamszoł pisze:mateusz, z tego co kiedyś oglądałem - bo nosiłem się z zamiarem kupna
Uświadomiłem sobie kilka faktów, które przecież były oczywiste
mam nadzieje że brat weźmie sobie do serca te informacje i zamontuje sobie wyłącznik podgrzewania bardzo pod ręką aby się nie przypiekł
