woda leje mi się do środka
jazek99
pod drzwiami od pasażera leje mi się woda co zrobić jak wymienić w razie czego uszczelkę
łączenie powinno być w jednym miejscu (standardowo na dole)
jazek99
niestety u mnie w cabrio jest tak samo i szczerze nie wiem jak to poprawic, rozumiem jakby przez dach mi cieklo,ale to mi cieknie przy podlodze wlasnie przez uszczelke, mysle ze polozenie na nowo uszczelki moze pomoc, choc mi sie jeszcze nie udalo tego poprawic, jedynie przenioslem ciekniecie w inne miejsce i cieknie wiecej terazjazek99 pisze:cieknie mi na samym dole koło dolnego zawiasu a nie na złączu .
Tigerbart
nie sądze że jest to wina uszczelki przednich drzwi. Ja bym się przyjżał uszczelce przy/wzdłuż dachu i temu co jest pod nią na wysokości słupków przedniej szyby. Jeśli na słupkach jest korozja to właśnie wszystko zaczyna przeciekać po słupkach aż po sam próg. Jeśli mam rację i właśnie to jest przyczyna - sprzedaj auto od razu, chyba, że zainwestujesz w remont (wymiana słupka, przedniego błotnika, progu, malowanie, ponowne wklejenie szyby, itd)
akurat w przypadku mojego auta na pewno nie ma korozji na slupkach
ale nie ukrywam ze w innych przypadkach moze byc roznie
